Thema: Eplan Text in Excel Exportieren (13783 mal gelesen)
smertullos Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 29.08.2008 Eplan 5.7 , Eplan 1.9 SP1, Acad 2010
erstellt am: 29. Aug. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erst mal ein dicker Gruss an alle hier im Forum Bin über ein bischen hin und her geGoogle auf euch gestossen. Ich Arbeite bei Einer Elektrofirma in der Planungsabteilung und bin dabei die Arbeitsabläufe in unserem Unternehmen zu beschleunigen bzw. zu Optimieren. Derzeit Arbeiten wir mit EPlan 5.5 und Autocad 9. Mit diesen Beiden Programmen decken wir den Grosteil unserer Projekt-Planung ab. Da wir Eplan eigentlich nur im Geringen umfang nutzen ( Wir Zeichnen Stromlaufpläne für unsere Eigenen Elektroverteileranlagen ) Ist das wissen um alle Programmfeatures die nicht Täglich gebraucht werden nicht all zu Groß. Deshalb habe ich eine Frage bezüglich Eplan Ist folgendes Möglich : ? Also mein Stromlaufplan sieht Vereinfacht so Aus = Hauptstromstrang oben , Dann nach unten laufend Sicherungsautomat mit BMK und Technischer Kenngrösse , dann Abgangsklemme , dann ein "Text " Mit der Zielangabe bzw. dem Namen des Angeschlossenen Gerätes und Ganz unten noch die Kabelbezeichung ( welches Kabel Führt zum Gerät ) Was ich jetzt Benötigen Würde Wäre eine Listenausgabe zb in Excel. Mit dem Inhalt: 1: BMK des Sicherungsautomaten , 2 : Technische Kenngrösse des Sicherungsautomaten, 3: Name des Angeschlossenen Gerätes und wenn möglich ein Eigenschaftstext über Breite des Sicherungsautomaten Diese Daten sollen dann Verwendet werden für: A) eine Legende des Verteilers---Also eine Liste Welche Absicherung für welches externe Gerät ist. B) Zum Import In unser Beschriftungssystem zum Sicherungsautomatenbeschriftung C)Zum Import in Autocad wo dann die BMKs auf die Externen Geräte im Plan Gelegt werden. Wie müsste ich vorgehen wenn ich diese Daten Rausbekommen Wollte Ist dies überhaupt mit unserem Eplan 5.5 Möglich ( da dort die Listenausgaben ja lediglich auf Andere Schaltplanseiten gelegt werden können ) Kann das neue Eplan P8 Eventuell diese Funktionalität besser bereitstellen? danke im Vorraus für eure Unterstützung
Gruss Georg ------------------
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Aug. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smertullos
smertullos Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Also mit Eplan 5.5 mit ein bischen Arbeit machbar bedeutet das ich jedes mal dann dieses bischen Arbeit durchführen muss. ( Listen ausgeben , drucken , dateiausgabe generieren usw. was auch immer ) Oder kann hier durch einmaliges Konfigurieren eine Solche Ausgabe einfach reproduzierbar wiederholt werden. Ich denke dabei daran das Alles zu Komplizierte nicht als erleichterung des Arbeitsablaufs funktioniert und somit meißt nicht durchgeführt wird... Ein Wechsel zu Eplan P8 würde für mich auch kein unbedingtes Problem darstellen. Das Eplan 5.5 ist auch nicht mehr das Jüngste. mfg Georg
erstellt am: 29. Aug. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smertullos
Nun ja. Auch mit P8 muß man das einmalig anstossen (sonst bekommt man nix als Ausgabe), man kann es aber automatisieren bzw. solche gleichgelagerten Aufgaben per Script in P8 einbinden und dann eben nur noch einmal aufs Knöpfchen (Button) drücken. Da sehe ich weniger Probleme. Anbei mal ein paar Beispiele schnell zusammengestrickt, wie so etwas aussehen könnte... Mit 5 ist das eventuell ein bißchen mehr Arbeit. Die Druckausgaben (als Vorlage) muß man natürlich auch erstellen (einmalig) und dann eben die Druckausgabe anstossen. Eventuell über einen Aufruf in den externen Programmen. Das weiß ich im Moment aber nicht. Ich müßte da selbst in alten Unterlagen nachkramen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Aug. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smertullos
Hallo ! Nur so als Ergänzung: Wenn einem selbst ein Klick auf einen Button "zuviel" ist, kann man das sowiet automatisieren, das die notwendigen Listen beim Schließen des Projektes automatisch erzeugt werden. Hat den Vorteil, daß keiner der Anwender effektiv was tun / wissen muss, und das die Oberfläche von P8 nicht an den existerenden Plätzen angepasst werden muss (eigens erstellte Symbolleiste)... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smertullos Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nein Ein Klick auf einen Button ist nicht zu Viel. Es sollte Nur so einfach wie möglich gehalten werden. @bgischel Das was du da hast ist genau das was ich suche. Sind die Texte Ganz normale Textelemente wie ich sie in Eplan 5.5 auch habe oder hast du sie irgendwie mit dem BMKs Verknüpft? Also Woher Weiß die Software das der Text 1 zur Sicherung 1 gehört usw. mfg Georg
erstellt am: 30. Aug. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smertullos
smertullos Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smertullos
Dieser Text wird einfach eingegeben über einen Dialog (siehe Bildchen). Da es ein Funktionstext ist übernimmt das Betriebsmittel (welches sich im Pfad befindet) diesen. Deshalb ist er dort auch nicht editierbar (deshalb heißt das Teilchen auch Funktionstext automatisch, da er ihn automatisch ausliest - wenn er einen findet). Man könnte den Funktionstext aber auch im Betriebsmittel eingeben und im Pfad platzieren. Geht auch so rum... @Graviertext Ja das könnte man damit machen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smertullos Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank schön langsam bekom ich meine 7 Murmeln zusammen. Das mit dem Auto Pfadtext ist mir jetzt eigentlich klar.... Wenn ich diese Schaltplanseite mit dem Auto Pfadtext. Fertig dastehen habe. Was für Arbeitsschritte brauche ich jetzt das ich dann in einer xls Datei meine Liste mit Sicherungsnummer, Technischer Kenngrösse Auto Pfadtext usw. herausbekomme. Kann man hier eine Abfrage oder Sowas ähnliches Vorbereiten ? mfg Georg ------------------
erstellt am: 03. Sep. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smertullos
erstellt am: 03. Sep. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smertullos
smertullos Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie Genau geht man jetzt mit der xml Datei vor. Oder Besser gesagt wie komme ich jetzt zu der Fertigen Excel Liste wie Oben von ihnen Vorgezeigt wurde ? Eplan ist groß und ich bin klein... lg Georg ------------------
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 04. Sep. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smertullos
Moin Georg, Also damit du Daten nach Excel exportieren kannst, brauchst du:
ein Schema mit den zu exportierenden Daten (das ist die xml-Datei von Bernd) eine Excel-Vorlage (in die die Daten geschrieben werden sollen) Ich habe dir eine Vorlage gemacht (Sicherungsautomaten.xls). Diese kopierst du z.B. in EPLAN\Vorlagen. Dann kopierst du noch die xml-Datei z.B. in EPLAN/Schemata. Das ist die Vorarbeit. Zur Ausgabe gelangst du über Dienstprogramme -> Auswertungen -> Beschriftung... Dort muss du die Einstellungen machen, wie in dem Bild "Beschriftung SI-Automaten.gif" beschrieben. Zum Schluss wählst du Exportieren (und Anwendung starten) und aktivierst "Anwenden auf gesamtes Projekt". Dann müsste es funktionieren. Du musst halt vielleicht noch deine Einstellungen etwas anpassen. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smertullos
erstellt am: 09. Sep. 2008 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smertullos
Danke Bernd, gut zu wissen. Ich hatte bis jetzt immer mit Vorlagen gearbeitet, dann war das gar nicht nötig! Übrigens: früher wurde man immer per Mail benachrichtig, wenn es eine neue Antwort auf einen Beitrag gab. Ist dies nicht mehr so? Ich bekomme keine Benachrichtigungen mehr. Schönen Tag noch, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smertullos
