Thema: Kabelplan -> Kabelverlauf auswerten? (2642 mal gelesen)
stigi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2008 EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ist es mit Eplan irgentwie möglich einen Kabelverlauf auszuwerten? Genauer: In unseren Anlagen (Fördertechnik) haben wir meist viele Antriebsmotoren an einem Strang (meist über 20 bei größeren Anlagen). Wir zeichnen im Stromlaufplan den genauen verlauf der Kabel mittels Abbruchstellen ein. Jetzt möchte ich eine Übersicht auswerten die genau diesen verlauf zusammenfasst, damit unsere Monteure auf der Baustelle schnell einen überblick haben und sich nicht durch Telefonbuchdicke Stromlaufpläne quälen müssen. In unserem alten CAE Programm wurde das ganze von Hand Grafisch gezeichnet. So wie im Beispiel stelle ich mir das in etwa vor. Nun die frage aller fragen: Möglich oder unmöglich??
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Aug. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stigi
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 29. Aug. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stigi
erstellt am: 29. Aug. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Ja geht sehr gut mit einem Klemmenanschlußplan :) aber es geht max. nur bis zur 3. Stufe :( grüße Frank
Morgen, Ja eben. Der Klemmenanschlussplan und der Kabelanschlussplan ist für mich in der form unbrauchbar. Ich hab schon verschiedene einstellungen versucht (Filter-, Sortiereinstellungen,...). Leider ohne gewünschten erfolg. Werde mir jetzt mal das Formular an sich unter die Lupe nehmen.... Danke schonmal für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich muss mich Eplan geschlagen geben.... Bekomme da einfach keine richtige Kabelverlauf auswertung raus. Wie schon gesagt, bei der 3. Stufe ist fertig und das ist bei weitem zu wenig @bgischel Hast du noch einen trick auf lager wie ich mir das "zurechtbauen" kann? Also das es über diese 3.Stufe geht? mfg Stigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe leider immer noch keine Lösung für das Problem gefunden. Ich hab mir jetzt mal eine (eigentlich) einfache Seite für Eplan erstellt, die einfach zum auswerten gehen müsste.(siehe Anhang) Normalerweise geht der Kabelverlauf über mehrere Seiten und Einbauorte. Aber nicht mal diese Seite bringe ich zum auswerten, also zum auswerten schon aber leider nicht den Verlauf. Klar ich könnte auch jedem Kabel im Zusatzfeld eine Nummer geben und so auswerten, aber diesen Aufwand will ich eigentlich umgehen da das ganze ja schon gezeichnet ist und somit auch auswertbar sein MUSS. Bin mittlerweile etwas ratlos und bin um jede Hilfe dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stigi
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Support haben wir uns auch schon unterhalten. Die haben gemeint sie würden sich melden wenn sie was herausgefunden haben.... Ist jetzt auch schon ne weile her! Muss denen wider mal lästig tun.. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stigi
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stigi
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stigi
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
