Thema: Fehler Darstellung QVW´s ???? (905 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe etwas komisches bei mir im Plan entdeckt. Habe einen Gerätekasten mit mehr als 10 QVW´s und plötzlich steht ab dem 11. QVW die Technische Größe usw. übereinander geschrieben. Liegt vielleicht auch an dem Einstellungen. Vielleicht kann das mal einer kontrollieren bei sich. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hi Django, das Problem habe ich auch, wenn "viele" QV's da stehen. Als Workaround formatiere ich die QV-Anzeige in mehrere Spalten, oder drehe die Reihenfolge der angezeigten Eigenschaften. (Mehrspaltig finde ich eh bei vielen QV's sinnvoller, teilweise sind die Querverweise grösser als das Bauteil.) Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
