Thema: Geräteanschluss ohne Grafik ?? (3122 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hi Django, in der Bibiliothek Special SPECIAL/38 / DCPNG / Geräteanschluss (unsichtbar) oder 21 / DCPNG5 / Geräteanschluss (unsichtbar EPLAN 5) Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
hi Ich arbeite auch mit diesen. NUR - ich frage mich ob es richtig ist. Denn im Betriebsmittel-Navigator werden alle Anschlüsse aufgelistet. OK - stört nicht weiters, und ist ja ein Bestandteil der Geräte. Nun frage ich mich aber, ob es da was aufbläst. Oder arbeiten alle mit diesen Anschlüssen. Gibt es ev. Nachteile ? Ev. andere Lösungen. Sollte besser mit Grafik gearbeitet werden. - Wobei mich das eher lästig dünkt. fredy
------------------ Gib niemals auf !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Fredy, was willst Du mit den unsichtbaren und im Betriebsmittel nicht auftauchenden Anschlüssen machen? (Dann wäre es einfacher diese wegzulassen...) Wenn Du Anschlüsse willst, die sichtbar sind, aber unnütz, d.h. nicht angeschlossen werden (sollen/dürfen) macht ein grafischer Anschluss meiner Meinung nach Sinn, der taucht dann auch im BM nicht auf. Wenn Du Anschlüsse hast, die nicht benötigt werden, aber für die Zukunft sinnvollerweise vorhanden sein sollen, machen unsichtbare Anschlüsse Sinn. (Sind in der Funktionsschablone usw. da, können evtl. später auch in sichtbare gewandelt werden.) Wie geschrieben, erläutere mir mal bitte Dein Ansinnen, vielleicht denke ich um die Ecke. Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Gerhard, danke, aber was Django wollte war mir klar. Schönen Tag noch Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
hi Nein mir geht es mehr um Anschlüsse bei den INNEREIEN des Gerätes. Wie - siehe Bild - innere Kontakte. Für ein besseres Verständnis (oder so :-) Klar könnte man die auch mit Voll-Symbol zeichnen. Aber dann denke ich, hat es nicht unbedingt einen direkten Bezug zum Gerät. Und mit den Anschlüssen kann man eben viel einfacher rumschieben als mit Grafik. War auch nur so ein Gedanke, weil man ja nie weiss ob man es so machen soll und es in Zukunft dann eher Scherereien gibt. Gruss fredy ------------------ Gib niemals auf !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
hmmm Bild ist leider farblich nicht so wie es sein sollte. Die Anschlüsse bei den Kontakten sind solch unsichtbare. Der Kontakt (Schrägstrich) selber ist dann ein Grafik Strich. Wie gesagt - stören tut es mich nicht besonders, weil die Anschlüsse faktisch ja auch beim Gerät vorhanden sind. (eher Anschlusspunkte halt) Nur wirklich nützen tun sie auch nix. fredy
gwa Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Markus, Zitat: danke, aber was Django wollte war mir klar.
Hätte ich doch den vorigen Beitrag besser lesen sollen. Habe Deine Antwort auf Django`s Frage bezogen.
------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo zusammen, die Frage ist wirklich interessant, was kann passieren, wenn mal mit unsichtbarem Geräte Anschlüssen arbeite. @ Markus, du fragst welchen Sinn es macht mit den unsichtbaren Anschlüssen zuarbeiten, ganz einfach Platzersparnis. Den es ist ja nur die Grafik unsichtbar und nicht die Anschlussnummer. Gruß Katrin
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Katrin, stimmt, die Variante der Benutzung von unsichtbaren Geräteanschlüssen habe ich vergessen. (Aber schon benutzt.) Danke, Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
