Thema: Querverweis zwischen ungleichen BMK (2483 mal gelesen)
dieters Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 52 Registriert: 06.02.2005 P8 2.9 SP1 Update 12 WIN7
erstellt am: 21. Aug. 2008 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es eine Möglichkeit über Blockeigenschaft und Graviertext zwischen einem (Leucht-)Drucktaster und der eigentlich dazu gehörenden Lampe einen Querverweis anzuzeigen? Problem ist nämlich, dass Taster und Lampe verschiedene BMK haben, weil beide nach Vorziffer "Seite" + Kennung + Pfad benannt werden, gestrennt dargestellt sind und darum nicht den gleichen Namen z.B. 5SH2 haben. Tschüß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 21. Aug. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieters
Hölli Mitglied Elektroniker, Steuerungsbau
Beiträge: 25 Registriert: 21.08.2008 Eplan P8 V1.9 HF1 Eplan P8 V1.9 SP1
erstellt am: 21. Aug. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieters
Hallo beisamen, Ich bin neu in diesem Forum, und deshalb erst mal Grüß Gott. Außerdem bin ich ein Eplan Einsteiger. Nun zu der Frage. Müsste das nicht mit dem Paarquerverweis gehen? Ich habe das bisher immer grafisch gelöst, ist aber eigentlich auch nicht der Sinn der Sache. Gruß Rainer (Hölli) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Aug. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieters
erstellt am: 21. Aug. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, danke für den Lösungsvorschlag. Hätte mir gewünscht, dass das eleganter geht, wenn tatsächlich nicht, sollte man damit leben können. Falls jemand doch einen noch schöneren Vorschlag hat, her damit. Tschüß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
