Thema: Her hat Markro für CPU314C? (2449 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wer hat ein Makro für die 314C 6ES7314-6CG03-0AB0 für mich, ich will nicht unverschämt sein, am besten gleich mit dem Artikel für die Datenbank. Besten Dank im Vorraus. Gruß aus dem sonnigen Süden Katrin
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sebastian, Das Symbole sieht echt super aus auf das du mich verwiesen hast. Sorry das es mit meiner Antwort etwas länger gedauert hat, aber ich hatte mich vor länger Zeit bei P8 Magic angemeldet und irgend wie mein Passwort vergessen. Kann mir ja noch jemand bei der Funktionsschablone helfen. Den meine paßt irgend wie nicht mit dem Symbol zusammen. Besten Dank im Voraus. ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Aug. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 25. Aug. 2008 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, für die, wie immer schnelle Antwort. Aber wie bekomme ich das raus ? Ausprobieren bis es klappt oder Holger kontaktieren ? Im Moment habe ich das Gefühl ich stehe vor einem Mont Everest, mit dem Umstieg von 5.70 auf P8. Umsteigen und dann noch das Tagesgeschäft, den das eine oder andere Projekt will/soll ja schließlich auch noch abgewickelt werden. Ich frage mich wirklich wie ihr das alle macht. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, nun ja. Man könnte sich einfach mal deine Variante anschauen und diese mit Holgers vergleichen (oder eben anders herum). Es muß ja beides nicht falsch sein. Eplan läßt da doch einen gewissen Spielraum was bspw. mit nicht benutzten SPS-Anschlüssen zu tun hat. Ob man nun hier variabele oder allgemeine Funktionsdefinitionen nimmt ist dem Anwender überlassen. So als Beispiel... Grüße Bernd PS. Das mit dem Umstieg geht schon, bei uns habe ich das in die Hände genommen damit das etwas wird. Wir haben ja auch nicht in der Vergangenheit schlagartig den Schalter von 5 auf P8 umgelegt. Das wächst mit der Zeit (und auch der eine oder andere "unwillige" Kollege muß da dann doch ran )... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 26. Aug. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin Zitat: Original erstellt von AKS-biker: Kann mir ja noch jemand bei der Funktionsschablone helfen. Den meine paßt irgend wie nicht mit dem Symbol zusammen
Ich habe dir mal im Anhang die gezippte Artike.xml der verwendeten Baugruppen angehangen. Du kannst sie ja mal importieren und dir näher ansehen. Zum testen vielleicht erst mal nur in eine neue Testdatenbank importieren. Entweder du verwendest sie so oder du kopierst dir nur die Funktionsschablonen. EDIT Leider kann man die CPU 314C-2DP nicht zu 100% mit nur einer Funktionsschablone abdecken. Das liegt an den analogen Eingängen. Für jeden analogen Eingang gibt es nämlich 2 Möglichkeiten wie er zu benutzen ist. Zum Beispiel wird bei dem ersten analogen Eingang (PEW752), in der Variante Strommessung, der Anschluss X11:3(+) und X11:4(-) verwendet. In der Variante Spannungsmessung der Anschluss X11:2(+) und X11:4(-). Je nach Verwendung muss die Funktion "analoger Eingang" mal an den Anschluss X11:2 oder an den Anschluss -X11:3. Für das Makro habe ich alle Eingänge auf Strommessung parametriert und mache nach dem Einfügen gleich die Geräteauswahl. Benötige ich einen Spannungseingang muss ich es nachträglich an der Übersicht und der allpoligen Darstellung manuell ändern. Danach ist allerdings keine Geräteauswahl mehr möglich - die Funktionsschablone stimmt ja nicht mehr. Leider kann P8 zur Zeit noch nicht mit diesen Konstellationen umgehen. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 26. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Holger ! Also rein von den Funktionsschablonen: Müsste das nicht mit einre Artikelvariante lösbar sein ? Jede Variante eines Artikels kann (muss nicht) unterschiedliche Funktionsschablonen besitzen. Danach müsste das mit der Geräteauswahl wieder klappen. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, schön für euch alle die diesen Mont Everest gemeinsam mit Kollegen bezwingen können, leider bin ich bei uns in der Firma Einzelkämpfer, was für mich heißt: morgens Projekte, abends P8 Artikel usw. anlegen und das nun schon seit Wochen. Leider ist die von EPLAN mitgelieferte Artikelverwaltung nicht sehr umfangreich und wenn man sich in seiner eigenen Artikelverwaltung eine 1 zu 1 Kopie macht, dann geht es nicht und ich finde es dann immer sehr aufbauen, wenn man in der Hotline anruft und zu hören bekommt "so geht das nicht" Danke Holger, ich werde mir gleich deine Artikel ansehen, und ich denke auch, dass meine Probleme bei den Analog Eingängen liegt. Aber was ich nicht verstehe, das dieses Fehlverhalten von EPLAN in P8 immer noch nicht behoben ist, andere können das schon seit Jahren. Und Siemens hat solche Mischkarten auch nicht erst seit heute. Das ist genau wie mit den ET200S, es ist eine SPS-Karte und gleichzeitig eine Klemme, ich darf sie nur verwenden, wenn ich einen Klemmenplan generieren kann. Da hat EPLAN auch keinen Vorschlag. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, nicht verzweifeln! Ich bin hier auch der einzigste der schon mit P8 arbeitet. Aber dank dem Forum hier und auch der Hotline geht es Stück für Stück vorwärts ... Die Artikel hole ich mir Scheibchenweise, d.h. den ich gerade brauche. Und bald soll es ja das Data-Portal geben. Mal schauen was das bringt. Grüße (von den Fildern) Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo nairolf Zitat: Original erstellt von nairolf: Müsste das nicht mit einre Artikelvariante lösbar sein ?
Theoretisch ja! Aber ich habe es nicht weiter verfolgt. Aus einem ganz einfachen Grund. Bei 5 analogen Eingängen und zusätzlichen 2 analogen Ausgängen würde es einfach zu viele Varianten geben. Wenn mich nicht alles täuscht sind das 128 Möglichkeiten. Es müsste eine Lösung sein die irgendwie mehrere anloge Ein- oder Ausgänge je Kanal in der Funktionsschablone ermöglicht und das P8 den benutzten an der Eingabe der Adresse erkennt oder an einer speziellen Eigenschaft die der Anwender beim verwenden extra setzt. Diese Eigenschaft darf dann pro Kanal eben nur einmal vorkommen. Gruß Holger
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, Zitat: Original erstellt von AKS-biker: Das ist genau wie mit den ET200S, es ist eine SPS-Karte und gleichzeitig eine Klemme, ich darf sie nur verwenden, wenn ich einen Klemmenplan generieren kann. Da hat EPLAN auch keinen Vorschlag.
Das mit dem Klemmenplan stört mich auch. Eine Lösung habe ich da auch noch nicht parat. Wollte da mal mit einem Geräteanschlussplan bzw. dem SPS-Diagramm experimentieren. Bin aber noch nicht dazu gekommen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, ich bin nicht nur die einzige mit P8, ich bin auch mehr oder weniger die einzige die mit 5.70 zeichnet. Ein Kollege macht zwar ab und an eine Revision in 5.70. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
