Thema: Formularbau, Steckerplan (3601 mal gelesen)
TomTom7709 Mitglied Elektrotechniker TS
Beiträge: 110 Registriert: 30.10.2007 Win 7 Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P8 User Ich habe hier mal wieder eine Frage zum Steckerplan: Aufgabe: Ich möchte einen Steckerplan machen, wo auch die Steckerbilder erscheinen. --> siehe Bild Nun, ich habe das eigentlich auch so geschafft, indem ich ein Formular gebaut habe, welches auf den jeweiligen Steckertypen zugeschnitten ist. Das heisst aber, pro Steckertyp (6Pol. 16 Pol. 24Pol. usw. und Pin/Buchse) gibt es jeweils ein Formular. Am Ende sind das locker grad mal so 10 Formulare oder mehr. Wenn ich nun im Steckernavi eine Steckerdefinition erfasse, muss ich dann auch gleich in den Eigenschaften im Steckerplanformular mein erstelltes Spez. Formular für diesen Stecker dort auswählen, damit es die Auswertung auf das richtige Formular macht. meine Frage: geht dies auch einfacher? hätte jemand eine Idee wie man 1 Steckerplan Formular für alle machen könnte wo es dann die jeweilige Bildchen zum Stecker automatisch einfügt? Danke für eure Hilfe Cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 Build 3231 Prof P8 1.8.5.2413 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Aug. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
Hallo Tom ! Grundsätzlich könntest Du im Formular die Eigenschaft "Artiekldaten [x] / Bilddatei" platzieren. Problematisch könnten aber verschiedene Bildgrößen sein. Evtl. mal experimentieren mit Positionsrahmen und Grafik nur einpassen, wenn zu groß. LG,
nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Aug. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
erstellt am: 22. Aug. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten... Hab das mal versucht...Steckerdefinition ist vorhanden. Steckerplan (dynamisch)angepasst aber ich kriege den Link auf die Bilddatei irgendwie nicht hin. Die Bilddatei habe ich im Artikel unter "bilddatei" hinterlegt...eine idee woran das liegen könnte? Oder muss ich evtl. den stecker nochmals neu anlegen? cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 Build 3231 Prof P8 1.8.5.2413 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
Hallo ! Ich hattte das Pronlem mal, als ich die Benutzereinstellung des Bilderverzeichnisses verändert hatte. Das in der AV angegebene Bild konnte dann natürlich nicht gefunden werden. Schau mal nach, ob in Deinem Standard-Bilderverzeichnis tatsächli das Bild samt Unterorderner wie in der AV angegeben existiert. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf nach paar mal probieren habe ich nun den Link hin gekriegt...Ich habe zwar keine Ahnung wieso es auf einmal funzt, aber eben, es funzt... Die Bilddatei habe ich nicht verschoben, habe aber noch etwas an meinem Dynamischen Formular mit dem Datenbereich und Datenbereichabschluss herumgefummelt. highlight aufs weekend... danke für eure Hilfe! cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 Build 3231 Prof P8 1.8.5.2413 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
