Thema: SPS Übersicht und SPS Anschlüsse (9601 mal gelesen)
Oliver_00 Mitglied EEAT
Beiträge: 16 Registriert: 19.05.2004 EPLAN Electric P8 1.9 HF 1
erstellt am: 20. Aug. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ih versuch vergebens eine SPS Kartenübersicht zu gestalten, die diverse Querverweise auf die SPS Kästen auf den Verdrahtungsseiten liefert. Kann mir jemand die relevanten Einstellungen verraten, die getroffen sein müssen, damit die 2 sich finden... DANKE im Vorraus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Aug. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_00
dwndh Mitglied Planer, Projektant
Beiträge: 62 Registriert: 11.06.2003 Win XP SP2 EPlan 5.70 EPlan P8 1.8.6.2432 EPlan P8 1.9.1.3076 EPlan P8 1.9.2.3176 EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_00
Hallo, ich vermute du möchtest Informationen von der Übersichtskarte zu den Allpolig dargestellten Karten übertragen. Dazu musst du auch festlegen, welche Karte als Übersichtskarte verwendet werden soll und welche als Allpolige. Ich habe mal ein Makro einer IDEC mit angehängt. In diesem Makro befindet sich die Übersichtskarte und vier allpolige Dartsellungen. Beim einfügen des Makros, musst du die Variante entsprechend auswählen. Einen schönen Tag Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Symbole sind soweit in Orgnung. aber das was du im Bildchen eingefügt hast ist in der ZIP Datei nicht dabei. Es fehlt wie im Bildchen dargestellt das Symbol für die Übersichtsseite. Appropo Auswertungen ! Wo sind die ganzen Warnungen und Meldungen beim P8 versteckt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_00
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_00
Hallo, es ist alles in der ZIP enthaöten, was du benötigst. Du musst beim Makro einfügen nur sagen, welches Makro du benötigst. Du wählst wie im Bild zu sehen ob du das Übersichtsmakro (nur Varainte A enthalten), oder eine Variante der Allpoligen Darstellung. Einen schönen Tag Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_00
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
