  Manuelle Klemmennummerirenung sperren
Autor Thema:  Manuelle Klemmennummerirenung sperren (1345 mal gelesen)
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen
Ich möchte gerne 4 Klemmen einer Klemmleiste denen ich manuell
eine Nummer zugeordnet habe für die automatische Nummerierung
"sperren", sodass diese nicht verändert werden (z.B. in WSCAD
möglich).
Wie stelle ich das an?
Gruß Olaf
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 12. Aug. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte funktionieren wenn Du bei diesen Klemmen die Prüfkennung auf "Mehrfach" stellst.
Sorry vergiss diesen Ratschlag war im falschen Programm
@P8
Im Klemmennavigator die zu nummerierende Klemmen markieren und nummerieren lassen. Startnummer kann eingegeben werden.
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 12. Aug. 2008 editiert.]
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 12. Aug. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard
Ich möchte, um es mal so zusagen, einen Schutz haben,
dass meine manuell eingefügte Nummerierung nicht weg ist
wenn irgend ein "Heinz"  mein Projekt weiterbearbeitet und einfach auf
Nummerieren geht.
Bei WSCAD kann man dazu Klemmen für die "Automatische Nummerierung" sperren.
Ist so was auch in P8 möglich?
Gruß Olaf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Aug. 2008 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
leider gibt es diese Möglichkeit des "einfrierens" oder "sperren" nicht wirklich (oder es ist etwas an mir vorbei gegangen). Ist auch ein Wunsch von mir an Eplan...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 12. Aug. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd / Gerhard
Ich dachte erst, daß das mit Sortierung (grafisch) geht.
War wohl nix!
Schade
Trotzdem Danke an Euch!
Gruß Olaf
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
wende Dich doch bitte an unseren Support, damit das als Wunsch aufgenommen werden kann. Danke.
Robin
