Thema: Formular - Funktionstext auslesen (1968 mal gelesen)
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte gerne bei einem Formular den Funktionstext eines Relais auslesen. (siehe auch Bilder) Das klappt eigentlich. Nur, möchte ich es NUR beim Hauptartikel - nicht auch bei den Kontakten. Denn da kann ja Funktionell auch was anderes stehen. Zudem ist die Formatierung wirr. Wenn schon, dann wäre es toll untereinander. Da ich aber nur 1 Satz rauslese, denke ich, dass es fix so ist. ODER habe ich da was übersehen ? fredy
------------------ Gib niemals auf !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Aug. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Bernd hmmmm Du machst wohl nie Feierabend. Ich liege gemütlich zu Hause Morgen mal sehen ob ich was upladen kann. Leider ist unser Transfer in der Firma stark eingeschränkt. Aber gerne will ich ... Good Night fredy ------------------ Gib niemals auf !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits Der Knackpunkt am Formular ist, dass der Funktionstext des Relais UND AUCH der Funktionstext des Kontaktes ausgelesen wird. Ich möchte aber NUR den Funktionstext des Relais. Da der Funktionstext des Kontaktes eigentlich NUR ein Hinweis ist. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider sind keine ZIP File bei uns erlaubt - Fehlermeldungen Weder up- noch download. Muss es wohl von Zuhause uploaden. Umbenennen in eine Fantasie Endung geht auch nicht. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi sodele - ging ein Weilchen. Aber jetzt. Die Datei hoffentlich im Anhang. Hatte nen bösen Absturz. :-) Läuft nun wieder. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! [Diese Nachricht wurde von korgli am 17. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd Also so war es nicht gedacht. Ich denke du machst so viel, dass ich nie denken würde, du müsstest... Ist alles nicht so schlimm. Hauptsache gesund und munter. Geniesse den Abend so oder so. Gruss aus den Bergen. fredy
erstellt am: 26. Aug. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Schau mal... so auf die Schnelle habe ich es Dir angepaßt. Du solltest den Funktionstext nicht von allen (10) Möglichkeiten der Betriebsmitteldaten nehmen sondern nur vom ersten (von der Hauptfunktions sozusagen). Andersherum reicht es wenn Du die Darstellung der Platzierung (der einzelnen Elemente) vom Hauptknoten BML-Daten nimmst da die Abstände zwischen den Symbolgrafiken über die Formulareigenschaften festgelegt werden... Bildchen als Anschauung, sowie das (etwas angepaßte und sicher noch ausbaufähige) geänderte Forumlar mal anbei... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar - Logo Leider wissen wir noch nicht alles über diese Formulare. Sind aber fleissig am lernen. Werde berichten. Nochmals herzlichen Dank. schlaf gut - hmmmmm jemand der das am Morgen liest wird sich wohl was denken dabei. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits - bes. Bernd Leider nicht ok. Das Formular ist völlig leer. Nix drin ausser dem Rahmen Irgendwas ist da schief gelaufen. Kannst du bitte mal schauen ob es bei dir auch so leer aussieht ? DANKE trotzdem. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hab ich ja auch fast so gemacht :-) d.h. ich habs auf mein email geschickt. Hat auch gefunzt und ist durchgegangen. Nur eben leer. - Habe nur das Formular geschickt. Mal sehen - werde wohl mal die Stick Version anwenden. Aber zu Hause kann ich ja auch "pröbeln" - Nur die liebe Zeit sagt nicht immer ja dazu. Da plage ich meinen PC lieber mit allerhand Musik-Programmen. Schade nur, dass es HIER kein Forum dafür gibt. Habe ja gelesen, dass noch mehrere sich nach dem harten EPLAN-Alltag die Nerven mit Musik-machen wieder versüssen. Oder mit der EDV mal ein Ernstes Wort reden müssen. Klar kann man verstehen dass man keine unerwünschten Sachen einschleppt. Aber ohne Risiko wäre das Leben schön langweilig. Ist halt mühsam und langwierig. So bald Feierabend. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen So hab jetzt endlich Zeit gehabt es neu zu downladen und anzuschauen. Jetzt funktioniert es. Und wie gut. Vielen Dank. Werde noch ein wenig tunen. Und dann wird es Zeit bei Deiner Seite mal was beizusteuern. Nochmals herzlichen Dank - Bernd. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe heute noch ein wenig getunt :-) Geht echt Super Nun ist aber noch eine Frage aufgetaucht. siehe auch Bilder. Eplan schreibt mir die Auswertungen ein wenig Selbständig mit "Betriebsmittelliste .... Relais, Schalter usw. an je nach Formular halt. Das heisst - EBEN - wo ist das festgelegt wie die Seite heisst ' Ich habe nix gefunden. Obwohl ein paar per Zufall stimmen. Aber grad beim vorliegenden Fall in den beigefügten Bildern stimmt das nicht. Wo kann man das festlegen. Mir wäre auch egal wenn nur "Betriebsmittelliste" steht Obwohl natürlich eine Unterteilung fein ist. fredy edit*** ah ja - ich kann natürlich "händisch2 die Seitenbeschreibung ändern. Aber beim nächsten Auswerten oder Aktualisieren ist das wieder weg, und wie vorher. ------------------ Gib niemals auf !!!
[Diese Nachricht wurde von korgli am 04. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen vielen dank AAABER der springende Punkt ist der Anfag Zitiere die Hilfe ----------------- Die Formulareigenschaft Format für automatische Seitenbeschreibung ermöglicht es, die Seiteninformationen (Seitenname, Seitenbeschreibung, Anlage etc.) für die bei der Erzeugung von Auswertungen automatisch zu vergebende Seitenbeschreibung vorzugeben. Voraussetzungen: Sie haben ein Projekt geöffnet. Sie haben das Formular, dessen Eigenschaften Sie bearbeiten möchten, im Formulareditor geöffnet (Dienstprogramme > Stammdaten > Formular > Öffnen > [Öffnen]). Sie haben den Dialog Formulareigenschaften - <Formularname> geöffnet (Kontextmenü > Eigenschaften auf dem Formular im Navigator-Dialog Seiten - <Projektname> ). -------------------------- Wo finde ich den --- Dialog Formulareigenschaften --- Ich hab's mir jetz 20x gelesen aber ich finde den Einstieg einfach nicht. Naja vielleicht bin ich einfach zu blöd, oder es ist so offensichtilich dass ich es drumm nicht sehe. kann mir da jemand helfen ? - Danke ! fredy ------------------ Gib niemals auf !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Steht doch da... Zitat: Sie haben ein Projekt geöffnet.Sie haben das Formular, dessen Eigenschaften Sie bearbeiten möchten, im Formulareditor geöffnet (Dienstprogramme > Stammdaten > Formular > Öffnen > [Öffnen]).
Du mußt also das Formular zum bearbeiten öffnen und kannst dann in den Formulareigenschaften (aufrufen mit STRG+M+STRG+D) die Eigenschaften bearbeiten. Klickst Du die Eigenschaft Seitenbeschreibung automatisch an kommt rechts im Feld der Drei-Punkte-Button (mein Bildchen)... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berd - danke für Deine Geduld :-) Du mußt also das Formular zum bearbeiten öffnen ----hab ich und kannst dann in den Formulareigenschaften (aufrufen mit STRG+M+STRG+D) -----tut sich nix habs auch - siehe bild - versucht - nix irgendwas mach ich sicher noch falsch. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü Ihr werdet es zwar nicht glauben. ES FUNZT - nach einem Kaffee - hab ich scheinbar klarer gesehen. Vielen herzlichen Dank. Ohne dieses Forum währe Eplan nur 1/4 so toll. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
