Thema: Frage zu Makros aus EPLAN 5.70 (2183 mal gelesen)
dwaow Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 22.08.2007 EPLAN 5.70 (5.70.4.26200) EPLAN Electric P8 1.8.5.2413 Eplan Electric P8 1.9.3231 RUPLAN 4.62
erstellt am: 08. Aug. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo auch auf die gehfahr hin das ich nicht der erste bin der diese frage stellt da ich jede menge Makros aus Eplan 5.70 habe ist nun meine frage ob ich auch diese unter P8 weiter nutzen kann (das heisst mit der vollen funktionalität wie unter 5.70) oder ob ich mir die mühe des hochladens sparen kann mfg dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dwaow
dwaow Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bernd du hast wohl recht da es ja eh auch wochenende zu geht werde ich wohl mal einen versuch starten noch mal zu der funktionalität wie zum beispiel von der siemens - CD haut das auch unter p8 alles so hin mfg dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 08. Aug. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dwaow
Hallo Dirk, ich habe mich auf die volle funktionalität verlassen und war ganz schön verlassen. Als ich in der Hotline angerufen habe und nach meinen Fehlern fragte, hies es nur, das hätten sie an meiner Stelle nicht gemacht. Also geniese das Wochenende mach 5.70 auf und male am bessten deine Makros mit P8 ab. Dann bist du besser dran. Also in diesem Sinn ein schönes Wochenende. ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dwaow
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dwaow
Hallo zusammen, habe dazu eine kurze Info: EPLAN 5 Makros lassen sich nach P8 übernehmen. Eine eventuelle Nachbearbeitung hängt aber vom Makro ab. Empfehlung: nicht gleich alle Makros übernehmen, sondern erst nur die, die wirklich gebraucht werden. Wenn es ein Problem gibt, dann bitte an unseren Support wenden. Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dwaow
@Robin Support nützt manchmal auch nichts. Mache Dinge werden scheinbar nie angepackt(z.B. Konvertierungsprobleme). Auf solche Dinge warte ich jetzt schon über 2 Jahre und nichts, aber auch gar nichts, geht voran. Da ist man hier schon teilweise besser aufgehoben. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
