  SPS-BMK-Anpassung
Autor Thema:  SPS-BMK-Anpassung (2986 mal gelesen)
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen
ich habe eine SPS Übersicht. Dort ist das BMK -A10.0 vergeben.
Die Ein und Ausgänge sind einzeln auf verschiedenen Seiten dargestellt.
Ich möchte nun das BMK in der Übersicht ändern (z.B. auf -A20.0).
Gibt es da eine Möglichkeit, dass die einzelnen EA´s ihr BMK nachziehen
oder muss man alles per Hand ändern?
Gruß Olaf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Markiere mal in der Übersicht die Karte und dann rechte Maustaste Eigenschaft (übergreifend) auswählen. Nun kannst Du das BMK global ändern (es wird Dir dann auch nur das Feld Vollständiges BMK angeboten)...
Du kannst aber auch im Betriebsmittel-Navigator einfach das BMK der Karte markieren, F2 drücken und ein anderes eintragen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 05. Aug. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Das funktioniert leider nicht so bei mir.
Die BMK der SPS-Anschlüsse im SPS-KAsten der Übersicht werden zwar mit geändert aber das BMK am SPS-Anschluss an der "anderen Stelle" im Schaltplan ändert sich nicht.
So geht dann auch der Querverweis verloren.
Gruß Olaf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Aug. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Öffne doch mal den Betriebsmittel-Navi, markiere den obersten Knoten Deiner SPS-Karte und drücke F2 zum Umbenennen (wie beim Windows-Explorer).
Das klappt bei mir einwandfrei und geht in jedem Fall schneller als das übergreifende Bearbeiten, da hier ja alle Informationen aufgesammelt werden....
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 05. Aug. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf
Man darf nicht so schnell aufgeben!!!!!
So hat´s funktioniert!
Besten Dank!
Gruß Olaf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Aug. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Aug. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Da haben wir wohl übersehen, daß Bernd auch diesen Weg schon vorgeschlagen hat !
Sorry ! (Ü's an Dich !)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Aug. 2008 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ja... ich bin Kummer gewöhnt...
Hauptsache klappt (obwohl Eigenschaften übergreifend auch klappen muß, nur mal so am Rande)...
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 05. Aug. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Beiden
Gab ja auch für beide Üs.
Hatte aber wohl Tomaten auf den Augen und hab´s nur mit den Übergreifenden versucht.
Damit geht´s aber bei mir wirklich nicht. Werd da nochmal in Ruhe hinterhersuchen.
Gruß Olaf
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Aug. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
da wäre ich mir nicht so sicher. Hatte gerade gestern so einen Fall.
Wollte übergreifend ein Artikel am BMK ändern. Im der Montageplatte wurde dieser aber nicht geändert. EPLAN konnte dies nachvollziehen.
Gerhard
ccw757
Sehen Sie sich das Profil von ccw757 an!   Senden Sie eine Private Message an ccw757  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccw757
EPLAN P8 2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 02. Jun. 2022 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hilft mir echt weiter, vielen Dank!
Habe es eine Weile sehr viel umständlicher gemacht.
