Thema: einfügepunkte (2520 mal gelesen)
superbaer Mitglied Industriemeister Elektrotechnik,Industrieelektroniker Produktionstechnik, Elektriker
Beiträge: 30 Registriert: 12.03.2007 ePLan 5.70 P 8.1.9 P8 1.9 IHF1 P8 2.1 P8 2.2
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superbaer
Gar nicht. Grafische Elemente besitzen keine Einfügepunkte (mehr) in Eplan. Ob gut, ob schlecht... ich würde sie auch an der einen oder anderen Stelle gut gebrauchen können. Du kannst aber Anfaßpunkte setzen. Dazu solltest Du von diesem Kreis ein Symbolmakro erstellen (Kreis markieren, dann die Taste B drücken), dann den Anfaßpunkt bestimmen (Mittelpunkt), Symbolmakronamen vergeben und abspeichern. Fügst Du diesen Kreis dann mit STRG+EINFG ein (ähnlich wie ein Symbol) hängt der Kreis mit seinem Mittelpunkt am Cursor... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superbaer
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 05. Aug. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superbaer
Hallöchen! Ich habe eine Gegenfrage: wozu genau bräuchtest du den Einfügepunkt? In den meisten Fällen kommt man in P8 auch ohne Einfügepunkt bestens zu Recht. Ich persönlich habe ihn in P8 noch nie vermisst. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superbaer
Im Normalfall brauche ich ihn auch nicht mehr (Stichwort Makros). Aber Kreise (und ein paar andere Sachen) sind so ein Ding wenn man vorhandene Sachen nimmt und nur abändern möchte. Bspw. kopieren ich mir ein Pultlayout aus irgendeinen Projekt, nehme (verschiebe mit der Tastatur) mir dann einen vorhandenen Taster oder eine Lämpchen und möchte unten links neu beginnen das Pultlayout aufzubauen. Da ich hier keinen definierten Mittelpunkt habe greift auch kein Modus (oder ich stelle mich zu dämlich an). Egal was ich mache (die Teilchen sind auch gruppiert). Es wird immer ein Geduldsspiel die (Pult)Ecke mit dem Mittelpunkt des Tasters (des Kreises) zu treffen (zum Vergleich ein 5er Bildchen dazu)... Aber ich bin ganz Ohr (mit Makros geht es aber es wäre doch schön wenn es ohne ginge)... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superbaer
Hallo Bernd, ich würde sagen, die Verschiebeaktion kann mit Benutzung der Maus sowie bei eingeschaltetem Objektfang und Konstruktionsmodus ganz einfach gelingen. Zuerst die Grafik der Taste markieren, den Befehl Verschieben aufrufen und mit dem Mauszeiger in die Nähe des Kreismittelpunkts fahren bis ein rotes Quadrat dort erscheint. Ein Mausklick, um die Startpunkt der Verschiebung auf den Mittelpunkt des Kreises zu fixieren. Der Startpunkt wirkt gleichzeitig auch wie ein Anfasspunkt für die markierte Grafik. Danach mit dem Mauszeiger in die Nähe des Zielpunkts fahren bis der Objektfang auch dort das rote Quadrat anzeigt. Der Objektfang fängt alle End-, Mittel- und Kreuzungspunkte von grafischen Objekten. Wieder Mausklick, um das Zielpunkt der Verschiebung damit festzulegen. Das wär's. Jetzt erzähl' mir aber nicht, dass du dieses Verfahren noch nicht kennst! Gut's Nächtle! Ferenc P.S. womit macht ihr abspielbare Videosequenzen? ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superbaer
Totalli Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.04.2010
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superbaer
I like Total Screen Recorder,which could record webcam video,desktop video and upload the video to youtube freely.It could record the video as long as you wish. Not like the other screen recorder, which just let you record one minute or with large watermark on the video. ------------------ webcam video,desktop video Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superbaer
Hallo Bernd, @maus, hierfür gibt es den Logitech Optical Trackmann, hatte das Problem mit dem Verschieben auch! War ein Grund warum ich gewechselt bin! mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
