Thema: Steckerleisten (1481 mal gelesen)
ranku Mitglied
Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008 Select 2.9
erstellt am: 04. Aug. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe da mal eine Frage: Ich habe zwei Felder einmal Last und einmal Steuerteil. Um diese Anlage einfacher zu transportieren verwende ich für die Meldungen Steckerleisten zwischen Feld 1 und Feld 2. Hierbei nehme ich eine Buchse im Feld 2 und ein Steckersymbol im Feld 1. Das funktioniert soweit. Was wäre eine sinnvolle Lösung bei mehreren Feldern. So daß z.B. ein Stecker im Feld 8 und das Gegenstück im Feld 1 sitzt. Die Verbindungen von Feld 2-Feld 7 sind nicht automatisch im Klemmenplan. Gibt es eine Lösung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Aug. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
ranku Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Beispiel im Feld 8 einen Steckerkontakt X1 10 - die Buchse dazu im Feld 1 ebenfalls mit X1 10. Im Klemmenplan taucht die Buchse einmal im Feld 1 und der Stecker im Feld 10 auf. Woher weiß z.B. der Verdrahter daß z.B. auch eine Verbindung von Feld 7-6 von Feld 5-4 ... bis zu Feld 1 zu verdrahten ist ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Ah so... Das hört sich so nach einem Steckeranschlußplan mit mehreren Ebenen an. Aber ich sage mal ab 3 Ebenen wird es ziemlich unübersichtlich auf dem Blatt Papier (der Auswertung) wenn ich Dich richtig verstanden habe... Unabhängig davon. Deine Strippe geht direkt von Feld 1 nach Feld 10 ohne Zwischenverbindungen? Im Klemmen- oder Steckerplan sollten diese Zwischenverbindungen ebenfalls auftauchen (wenn sie im Projekt vorhanden sind). D.h., Du gehst ja aus Feld 1 nach Feld 2 über einen Stecker, dann von Feld 2 nach Feld 3 usw. usf. Das sind alles separate Stecker/Klemmenleisten wo es auch einen Steckerplan geben sollte. Danach könnte er eigentlich verdrahten. Richtig? Oder habe ich etwas falsch verstanden? Übrigens machen wir das mit den Stecker nicht mehr. Relativ unfelxibel, fehleranfällig und schlecht zum nachrüsten. Wir setzen meistens eine kleine ET200S oder eine ET200M in die Felder die später getrennt werden sollen. So bleibt alles in den Feldern, kann man sehr gut nachrüsten und bis auf die Handvoll Potentiale zeiht man nix quer durch die Schränke... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ranku Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2008 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja richtig. Ich habe leider viele Hardwareabschaltungen die ich leider so "verziehen" muss. Wenn ich jetzt in jeden Feld einen Stecker setzte, ist es bei der Fehlersuche hinterher wieder aufwendiger, da ich ein Meldung über mehrere Felder suchen muß. z.B. Schließer im Feld 1 geht dann über Stecker im Feld 2,3, usw. bis er dann einmal auf der DDC ankommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Zitat: Ja richtig. Ich habe leider viele Hardwareabschaltungen die ich leider so "verziehen" muss. Wenn ich jetzt in jeden Feld einen Stecker setzte, ist es bei der Fehlersuche hinterher wieder aufwendiger, da ich ein Meldung über mehrere Felder suchen muß. z.B. Schließer im Feld 1 geht dann über Stecker im Feld 2,3, usw. bis er dann einmal auf der DDC ankommt
Eventuell die Verbindung über Kabel im Sockel? ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
