  Artikeldaten
Autor Thema:  Artikeldaten (1511 mal gelesen)
Blunsen
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blunsen an!   Senden Sie eine Private Message an Blunsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blunsen
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich am einfachsten Artikeldaten zwischen verschiedenen Artikeldatenbanken hin und herkopieren ?
Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der integrierten Export- und Importfunktion in der Artikelverwaltung (und immer xml benutzen). Warum möchtest Du das tun?
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 01. Aug. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Artikeldatenbank mit möglichst nur den Artikeln die auch bei uns in der Firms verwendet werden. Wir arbeiten viel mit Produkten von Möller und Siemens. Habe eine Datenbank von Möller die jedoch ohne das man die genaue Typenbezeichnug kennt vollig witzlos ist, weil es so viele Artikel sind.
Würde nun gerne, einige Artikel wie Motorschutzschalter, bestimmte Schütze, Taster und Schalter in eine neue Datenbank zusammenstellen.
In diesem zusammenhang würde mich auch interesieren ob man irgenwo diese hübschen Grafikmakros für den Schaltschrankaufbau runterladen kann. könnten ja Standart bilder sein für Automaten, Schüte , Sicherungen usw.
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Bernd schon anmerkte über die Ex-/Importfunktionen
-> in der "alten" Artikeldatenbank die benötigten Artikel markieren
-> dann exportieren (Name kann frei gewählt werden)
-> neue Artikeldatenbank anlegen
-> die ausgewählten Artikel importieren
Gerhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Blunsen:
Ein paar Sachen von anderen Anwender bereitgestellt findest Du >> hier <<... Den Rest wirst Du wohl alleine bauen müssen oder den Start des Eplan DataPortals abwarten. Dort sind auch eine Reihe solcher Aufbaumakros vorhanden...
