Thema: Brückenebenen im Klemmenplan (6912 mal gelesen)
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 31. Jul. 2008 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P8 Gemeinde, es ist kein wirkliches Problem, ich hätte aber gern eine Erklärung. Im Stromlaufplan habe ich Klemmen aus der IEC-Symbol (Symbolnummer 30). Jede dritte Klemme ist eine PE Klemme. Der habe ich aus alter Gewohnheit (EPLAN5) die Etage 5 zugewiesen. Das Klemmenplan Formular hat 8 Brückenebenen. Die Brückendarstellung ist "Linie". In der fünfer war es dann so, dass die Brücke im Klemmenplan auch auf der 5. Ebene dargestellt wurde. P8 scheint die nächste freie Brückenebene zu nutzen. Ist das so, oder kann man da irgendwo was einstellen? EditBernd Bitte keine Umlaute in die Uploads. Hier klicken um das Bildchen Brückenebene anzugucken... ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 31. Jul. 2008 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
moin Das sieht mir eher nach einer externen Drahtbrücke aus, bei der die Einstellungen im Formular nicht stimmen. Sieh mal nach ob diese Verbindung im Schaltplan als Stegbrücke oder als Drahtbrücke angezeigt wird. Mfg Backi ------------------ EPLAN Electric P8 Select Build: 1.9.5.3231 Single-Line Add on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: ..Stegbrücke oder als Drahtbrücke ... [/B]
Wenn ich im Klemmleisteneditor auf "Bearbeiten" gehe, zeigt P8 die Brücke als Intern. Gehe ich im Stromlaufplan auf eine Klemme und dann auf "Logik..." zeigt P8 mir für den 3. und 4. Anschluß "Stegbrücke". Kann das die Ursache sein? ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
hmm Funktionsdefinition "PE-Klemme, 2 Ziele"? Und du willst die brücken? Ich glaub das könnte das Problem sein. Normal kann man die nicht brücken. Müsste auch als Fehler angezeigt werden beim Prüflauf. Hab leider noch keine Ahnung wie sich das jetzt mit den neuen Klemmen mit 4 Anbindepunkten verhält, weil ich die neue Version noch nicht lange hab sorry^^ Muss ich selber noch testen. ------------------ EPLAN Electric P8 Select Build: 1.9.5.3231 Single-Line Add on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Hallo, warum zeichnet ihr eigentlich die Brücke ein ? Da in Wirklichkeit da kein Draht verlegt ist sondern die Hutschiene die Verbindung ist, laß einfach die Verbindung weg und alles ist richtig. So wie in deiner Darstellung ist der Plan defintiv falsch da es für PE-Klemmen keine Brücken gibt und auch keine drin sind. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Hallo Ich mache das ja auch so, aber eumel23 scheint da noch ein wenig 5.70 belastet zu sein Bei mir siehts normal so aus: Das Erdsymbol ist ein selbstgestricktes Grafikmakro. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Hallo aber eumel23 scheint da noch ein wenig 5.70 belastet zu sein :D
Stimmt ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 31. Jul. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Hallo Django, hallo Backi, ich bin überhaupt nicht vorbelastet , habe aber dann das Problem, das ich, wie im obigen Bild jedesmal das Potential neu definieren müsste. Mache ich eine (zugegebenermaßen sinnlose) Brücke, dann ist das Potential da. Daher meine Frage: Gibt es eine andere, sinnvolle Lösung, das zu managen - Ohne Potentialdefinition oder Potentialanschluss? (Eigentlich ist ja an der Klemme in der Logik hinterlegt, dass sie das PE-Potential hat.) Habe ich da einen Denkfehler (oder fehlendes Hintergrundwissen...)? Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
erstellt am: 01. Aug. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Guten Morgen, siehe Bild... -U1->Potentialanschluss PE mit Potentialdefinition und entsprechender Formatieroung der Linien ->Ok -2. Potentialanschluss ->U2 und X1:PE OK, Formatierung ist OK -U2:2 zu -X2 -> Nix ist mit der "Buntigkeit" PE-Klemme zum Motor: Auch nicht (Alles was man da so angeschlossen sieht (Bis auf U1:1) hat als Potentialtyp PE in den Logikdaten...) Daraus folgt: Wenn ich nur eine Klemme in die Prärie setze, auch wenn diese den Potentialtyp PE hat, fehlt die Formatierung der Grafiken. Daher meine Aussage von gestern: Wenn ich die Formatierung haben will, muss ich entweder die PE's Brücken, oder das Pot. jeweils neu definieren... Oder? Schönen Tag noch, Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Moin @mbabilon Ich habe gestern und heute noch mal "rumgespielt". Du hast recht mit dem Potential. Wie im Beispiel zu sehen ist wird die Farbe für PE nicht übernommen Ich setze einfach bei jeder PE-Klemme eine Verbindungsdefinition für die Strichpunktierung falls kein Kabel aufgelegt ist. Mit Potetialen schlag ich mich (noch) nicht rum Aaaaber was ist denn jetzt mit den neuen Definitionen für die Klemmen passiert? Im Beispiel bekomme ich keine Stegbrücke hin ohne das ich extra eine Verbindungsdef. setze. Müssen/sollen jetzt nur noch die neuen Klemmensymbole benutzt werden damit das klappt?? Da muss ich jedesmal im Navi die Symbole ändern weil die Klemmen nur mit Standardsymbol 30/X erzeugt werden. Wer kann denn das bitte mal genau erklären wie man das jetzt am besten macht? ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke erst mal allen, die sich hier beteiligt haben, möchte aber wieder zum Ursprung zurück kommen. Das Beispiel mit der PE Klemme war vielleicht nicht so glücklich. Man stelle sich das obige Beispiel bitte mal so vor: anstatt der PE Klemme möchte ich ein Potenzial L+ verteilen. Angenommen die Klemme wäre ein DIK 1,5 (3-Stockklemme) und ich möchte die oberste Etage auf Brückenebene 3 gebrückt haben. Also gebe ich der (gedachten) L+ Klemme im Stromlaufplan die Etage 3 mit. In der Klemmenplanauswertung nimmt P8 aber offensichtlich die nächste freie Brückenebene (2). Das ist das eigentliche Problemchen, was ich hier ansprechen wollte. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Moin eumel23 Wenn du das Formular "F13_001.f13" von Eplan benutzt, dann liegt es sehr wahrscheinlich daran. Dort ist in der Brückenspalte die Eigenschaft "<20000> Klemmeneigenschaften / <13044> Brückengrafik (Brückenebene)" eingetragen. Erstelle ein eigenes Formular mit der Eigenschaft "<20000> Klemmeneigenschaften / <20034> Mehrstockklemme auf Etage" dann sollte es klappen ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstelle ein eigenes Formular mit der Eigenschaft "<20000> Klemmeneigenschaften / <20034> Mehrstockklemme auf Etage" dann sollte es klappen ;)
Hallo Backi, es ist ein eigenes Formular und die Eigenschaft steht auf "<20000> Klemmeneigenschaften / <13044> Brückengrafik (Brückenebene)" Wenn ich das gemäß deines Vorschlags ändere, steht die Brückeneben als Zahl auf dem Klemmenplan, die Brückengrafik ist komplett weg. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
@eumel23: uuups sorry, ist schon länger her, dass ich was mit Formularen gemacht habe(Kommt davon wenn man zu voreilig ist ). Die Eigenschaft "<20000> Klemmeneigenschaften / <13047> Grafik für Stegbrücken" sollte es sein. Die, die ich falsch angegeben habe ist natürlich die Nummer der Ebene die ich im Formular anzeigen lasse zum eingewöhnen für unsere Werkstattleutz. Ich häng dir mal mein Formular (Dateiendung ".txt" löschen) an zum spicken und rumprobieren ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: ...Beispiel bekomme ich keine Stegbrücke hin ohne das ich extra eine Verbindungsdef. setze...[/B]
Ich Blindi Vergesst das mal ganz schnell! Wenn normale Klemmen nicht aufeinanderfolgend nummeriert sind, sprich nebeneinander aufgereiht sind, kann das auch nicht gut mit der Brücke klappen. Tsts weils auch immer pressiert ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
