Thema: Darstellung Klemmenplan (1206 mal gelesen)
Schlimpie Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
Beiträge: 233 Registriert: 03.12.2007 Eplan Electric P8 Professional Version 1.8.5.2413 Version 1.9.5.3231 Version 2.1 Version 2.2 Version 2.4 Version 2.7 HF6
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Freunde! War länger nicht hier, hoffe, es sind alle wohlauf? Mein heutiges Problem: Wenn ich einen Klemmenplan erstelle, finden sich so schwarze "Krümel" auf meinen Blättern wieder. Habe ein Bild davon angehängt. Was bedeuten diese "Krümel"??? Eins stellt ne Brücke dar, das ist nicht schwer zu ersehen. Aber die anderen? Und: Sind die Sarstellungen überhaupt richtig? Vielleicht weiß ja einer was.. Bis dann, Jensi ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hmmm... komme an die Ziffern nicht ran... Habe das zwar alles schon mal gemacht, aber eigentlich sind meine Formulare jetzt alle fertig, da fummelt man dann nur noch selten dran rum... Wie heißen diese Formulareigenschaften im Prosa? Oder wie kann ich direkt die Eigenschaftsziffern ändern...? THX, Jensi ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
Moin, du öffnest über "Dienstprogramme / Stammdaten / Formular" dein Klemmleistenformular. Dann die Eigenschaften des Formulares öffnen. (STRG+M STRG+D) Nun kannst du die Eigenschaften 13013 + 13014 einstellen. In der Hilfe sind alle Eigenschaften über die ID-Nr zu finden und auch beschrieben. "Eplan-Übersichten / Eplan-Eigenschaften / Eigenschaften-Übersicht / Sortiert nach ID" grüße Frank
------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich oben etwas missverständlich ausgedrückt: Eigenschaften habe ich natürlich schon öfters geändert und weiß auch, wie es geht. Aber so eine Liste mit Prosa UND Kennziffer habe ich schon lange gesucht... Danke, Frank! ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
