Thema: Adernummern doppelt (4186 mal gelesen)
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, heute mal wieder ein schönes Problem von mir. Habe bei einigen Kabeln in einem von 5.70 konvertierten Projekt in der Auswertung teils doppelte Adern - einmal belegt einmal frei. Im grafischen Editor sieht das dann wie in den beigefügten Bildern aus... weiß nimmer so recht was ich dagegen machen soll kann. Hoffe mir kann noch einer Helfen
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Hallo Björn, wenn es ein konvertiertes Projekt ist, hast Du denn das Kabel mit den Aderfarben/zahlen auch in P8 definiert? Hast Du schon mal eines der Kabel gelöscht und neu gezeichnet/aufgelegt? Vielleicht wurde da beim Konvertieren etwas nicht richtig übernommen. LG Marina EDIT: Bernd war schneller und hat wie immer die Lösung parat Klasse Bernd ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen
[Diese Nachricht wurde von Marina am 29. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Zitat: Original erstellt von Bjoern B.: sorry Bernd und Marina - die 4 Wochen Urlaub waren zu lang ;)
Bjoern, das nächste mal opfern wir uns und teilen Deinen Urlaub unter uns auf...dann passiert Dir sowas nicht mehr ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, hab ja noch viel Urlaub dieses Jahr , Aber leider hat das mein Problem nur bei diesem Kabel wirklich gelöst. Habe hier noch einige bei denen nur eine Kabeldefinition mit der Hauptfunktion versehen ist. Hier eines der Beispiele: Dort bekommt auch die Ader 2 irgendwo noch einen Potenzialtyp PE her - weiß nur nicht wo.... Ader 3,4,5,6 sind doppelt einmal mit Funktionsdefinition einmal ohne. [Diese Nachricht wurde von Bjoern B. am 29. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
So ohne Projekt kann man schlecht weiter etwas dazu sagen warum das so ist. War das 5-er Fehler, Warnung und Hinweis-frei (gewesen)? Ohne irgendwelche "von hinten durchs Knie" Lösungen weil es in 5 nicht anders ging? In der Regel paßt das. Es könnte jetzt an Potentialen liegen oder an Klemmen die eine andere Funktionsdefinition tragen als erwartet... es gibt "leider" viele Möglichkeiten... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, das 5er Projekt war nicht Fehlerfrei und wurde vom Zulieferer erstellt - da diese lediglich einen Umbau auf S7 gemacht haben und die Alten Pläne nur auf Zeichenpapier vorlagen war dies mein Einstieg letztes Jahr diese 70er und 80er Jahre Pläne zu "digitalisieren". Die Kabel sind aber nur vom Zulieferer eingepflegt, weil es sich hierbei um die Kabel vom Umbau handelt also definitiv unter 5.70 generierte Kabel. Also hilft wohl nur das Potential zu verfolgen? Projekt rausgeben darf ich ja nicht - in so Fällen immer wieder hinderlich. Würde ja gerne Fehlerfreie Pläne bekommen - aber bei so Crossover-Lösungen wohl nicht ohne weiteres möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
erstellt am: 29. Jul. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, sagen wir es so - schön wäre es gewesen. Aber wenn der Aufwand den Nutzen übersteigt - was er in diesem Falle macht, wirds geschoben - gibt da doch einige dringendere Probleme in Plänen als Fehlerhafte Kabelpläne - diese sind an den meisten Anlagen hier eh obsolet - dafür sorgen die Schichtjungs - die Vertreter der Chaostheorie In den Schaltplanseiten ist es ja richtig eingetragen - und da dies ja nur Pläne für Instandhaltung sind reicht dies ja normalerweise auch. Neuanlagen werden jetzt wohl eh nur noch in P8 Projektiert (endlich). Danke für eure immer kompetente und nette Hilfe! Kenne kein Forum wo es schneller Problemlösungen gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
EIMGGeisler Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 27.02.2008 Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Moin. Weiß ja nicht, ob es noch hilft. Ich habe bei diesem Problem (Adern doppelt, also Ader 1 erscheint als abgebucht und unten drunter nochmal Ader 1 mit selber Verbindung aber nicht abgebucht) im Kabelnavigator bei der nicht agbebuchten Ader den Kaken Kabelverbindung entfernt. Also "falsche Ader" markiert, rechte Maustaste, Eigenschaften. Dann steht unten im Kasten "Kabelverbindung" oder "Kabelanschluß". Den Kaken habe ich weggemacht und schon stehen nur noch die Abgebuchten Adern im Navi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 17. Okt. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
