Thema: EPLAN P8:Betriebsmittelkennzeichenvergewaltigung nach Datenübernahme EPLAN 5.70 (2859 mal gelesen)
JOHZ Mitglied Eletrotechniker
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2008 Windows 10 Enterprise, EPLAN P8 Prof. V2.7 Build 11418 Xeon E5-1620, 8GB RAM
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht weiß ja hier jemand Rat: Bei der Datenübernahme ergänzt EPLAN an bestimmten Betriebsmitteln, Klemmen etc. automatisch das sichtbare Kennzeichen um BMK und Ort, wo vorher nur der Kennbuchstabe stand. Sichtbar wird das nur, wenn ein "Ortskasten", bzw. im alten Projekt ein DIN-Kasten die Symbole umschließt, von diesem werden dann BMK und Ort übernommen. (Aber der neue Ortskasten bezeichnet ja schon korrekt BMK und ORT) Diese Aktion quittiert er dann nach dem P8-Import brav mit der Statusmeldung Nr. 018007 z.B. "Das sichtbare Betriebsmittelkennzeichen wurde beim Import von 'L1' nach '=02RT207+40ER025F22-L1' geändert. Bei Symbolen, die direkt im Plan liegen (ohne Ortskasten), steht prinzipiell der gleiche Aufbau bei "vollständiges BMK", also =Ort+Bmk-Kennzeichen, das "sichtbare BMK" ist immer leer. Dort erscheint dann aber im Plan richtigerweise nur das Kennzeichen. Scheinbar wird also bei den Symbolen innerhalb der Ortskästen dann immer das vollständige BMK angezeigt. Kann man das ausschalten?
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Jul. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOHZ
Du solltest meinen Rat beherzigen und immer Beispieldaten mit uploaden. Es wird sich kaum einer hinstellen, eigene Beispieldaten entwerfen um das Problem nachzustellen. Was in Eplan5 noch recht einfach war (aber auch hier war es immer vom (Zeit)Vorteil wenn Daten mit hochgeladen wurden) gilt erst recht für P8. Gerade in P8 gibt es so viele Konstellationen so das es schwierig ist genau das Problem zu erfassen... Denke da mal bitte drüber nach. Nicht umsonst greift kaum einer Deine Fragen auf! Einen schönen Sonntag noch! ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info: Ursache war in diesem Fall laut WUP ein Gerätekasten ohne BMK. Das war bis 5.70 möglich und wurde nicht mit einem Fehler quittiert. Bei der Datenübernahme ergänzt P8 allerdings automatisch bei diesem Kasten und allen enthaltenen Symbolen das komplette BMK. Das ist laut WUP so in Ordnung, da die alte Projektierung nicht korrekt war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOHZ
Das was EPLAN da sagt ist nur deren Meinung. Meiner Meinung nach ist das richtig wie du es gezeichnet hast. Das hier die Konvertierung so manches macht was sie eigentlich nicht soll ist ja bekannt. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOHZ
Hallo, ich habe intern noch einmal nachgefragt, bei uns leigen dazu kaum Meldungen vor. kannst Du Dich bitte noch einmal an unseren Support oder auch direkt an mich unter buesgen.r@eplan.de wenden, am besten direkt mit dem Projekt. Danke! Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOHZ
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOHZ
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schon in meiner Antwort (dritter Beitrag) zu lesen, lassen sich zumindest meine Probleme auf die nicht bezeichneten Gerätekästen zurückführen. Diese werde ich dann wohl oder übel unter 5.70 nachbearbeiten; entweder durch Bezeichnung oder Wandlung in die Symbolart "grafisches Element". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
