Thema: Leitungsschutzschalter mit N (6971 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin all ich verzweifel langsam beim Anlegen eines einpoligen Sicherungsautomaten mit N-Kontakt in der Datenbank (z.B.5SX2506-6). Folgendes gebe ich in der Funktionsschablone ein: 1. Einfachsicherungsautomat (FAH1) - Anschlüsse 1/2 2. Schließer, Hilfskonatkt - Anschlüsse N13/N14 Aber bei Einfügen in meinen Plan erscheint nur der Automat, der Kontakt N fehlt. Beim Motorschutzschalter funktioniert das einwandfrei mit den Hilfskontakten, was mache ich falsch *grübel*? LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Jul. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Jul. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
...einpoligen Sicherungsautomaten mit N-Kontakt ...[/QUOTE] Hallo, warum wird dieser seitens EPlan nicht gleich in der Symboldatei eingepflegt? Ist ja in Wirklichkeit bei den meisten Lieferanten auch nur ein Bauteil
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, leider konnte ich mich am Freitag nicht mehr melden, da ich weg mußte. Habe alle 3 Auswahlmöglichkeiten bei der Registrierkarte versucht, aber das löst es leider auch nicht Ich arbeite noch nicht mit der Version 1.9 und habe das Symbol von Deinem Bildchen leider nicht zur Auswahl, könnte aber das Symbol FA-N nehmen. Doch ich möchte ja die Funktionsbeschreibung bestücken. Ich könnte natürlich die Artikelnummer in die Datenbank ohne FB eingeben, aber das ist ja auf Dauer nicht richtig. Das Symbol FA-N steht mir in der FS auch gar nicht zur Verfügung...hmmm..werde mal versuchen, dieses Symbol der FS zuzuweisen. Bis später mal LG Marina EDIT: ich meinte natürlich die Funktionsschablone...ist noch früh ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen [Diese Nachricht wurde von Marina am 28. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd es klappt nicht so recht, wie ich es mir vorstelle. Das ist ganz seltsam und verwirrt mich am Montagmorgen doch schon sehr Also...in der Funktionsschablone kann ich nur "Doppelsicherung" anwählen, dann bekomme ich nur 2fache Sicherung. Ich brauche aber eine 1fache mit Taster. Schaue ich aber unter "Stammdaten/Symbole" und "Funktionszuordnung", dann finde ich dort das Symbol FA-N mit einer 1fachen Sicherung und einem Kontakt, so wie ich es auch brauche. Außerdem haben hier alle Symbole ein grünes Häkchen, sind also angeblich alle als Auswahl vorhanden. Aber in der Artikelverwaltung lässt sich das Symbol nicht auswählen. Ich gebe jetzt vorläufig erst einmal nur die Artikelnummer in die Datenbank ein ohne Funktionszuweisung. Wenn ich die Anschlüsse unter Anschlußbezeichnung eingeben und das Symbol in meinem Projekt aufrufe, sind die Anschlüsse ja auch vorhanden. Komisch ist das Ganze schon aber so funktioniert es erst einmal. Hachherjeh...so was kompliziertes am frühen Montagmorgen Ich wünsche einen schönen Start in die Woche LG Marina
spotl Mitglied ET-Student
Beiträge: 8 Registriert: 06.08.2013 <ePlan Electric P8 V2.2
erstellt am: 25. Feb. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
