Thema: Symbol an Tastaturkürzel (3311 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle! Ich habe mir ein bestehendes Tastaturkürzel (Shift+F6: Abschirmung) mit einem anderen Symbol belegt. Der Erfolg war, das die Abschirmung nicht mehr unter Menu: "Einfügen\Abschirmung" eingefügt werden kann! Das kann ich aber nicht mehr rückgängig machen!?!? Weiß jemand wie ich das wieder zurückbiegen kann? liebe Grüße Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Moin, hast Du es schon unter "Option" und "Tastaturbelegung" versucht, es muß doch möglich sein, dem Schirm/Symbol wieder eine neue T-Belegung zuzuordnen. Gruß Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marina Also bei Symbolen klappt das nicht über Option\Tastaturbelegung. Die Vorgangsweise ist die: 1.) Mit Shift+F6 hängst Du Dir die Abschirmung an den Mauszeiger. 2.) Vor dem absetzen, drückst Du die Backspace-Taste. 3.) Im Symbolauswahlfenster wählst Du Dir das gewünschte Symbol für dieses Tastaturkürzel aus. 4.) Ab nun wird mit Shift+F6 Dein neu gewähltes Symbol abgesetzt. Das habe ich gemacht und aus der Spezial-Bib das Symbol BPOUT (49) Abbruchstelle ausgewählt. Auf demselben Weg gibt es aber für genau dieses Symbol kein zurück mehr!!!! Ein Symbol mit Tastaturkürzel zu versehen, ist nur möglich, wenn dieses Symbol einen Eintrag in der Menuleiste (z.B. Einfügen\Abschirmung) besitzt. Standardmässig macht das Eplan. Du kannst aber auch das Script von Nairolf verwenden, das in einem anderen Beitrag zum Thema Tastaturkürzel zum downloaden ist, um Menueinträge mit Symbolaufruf zu erstellen. Was tun? Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Das Problem ist Projekt abhängig. Andere Benutzer auf anderen Stationen haben mit demselben Projekt dasselbe Ergebnis. Und ich kann in anderen Projekten mit Shift+F6 die Abschirmung abrufen. Irgendwie schräg. Gibt es da keinen Script oder ein API-Progrämmlein oder sowas? lg Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 24. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 24. Jul. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mal wieder Das Problem ist teilweise gelöst. Ich habe Eplan meine Projektvorlage geschickt, und die haben mir dann darin herumgebastelt, bis das Tastaturkürzel wieder auf das richtige Symbol gezeigt hat. Will sagen: neue Projekte ok, alte Projekte kann ich nicht umstellen. mfg Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
