Thema: Artikel Import per XML (2235 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen hab gerad mit der 1.9 ner versucht Artikeldaten per xml zu importieren. Dabei kam dann angehängte Meldung.... Hatte die schon mal einer?? Die Meldung kommt obwohl kein Projekt offen ist und auch die Datei nicht benutzt wird, ausser durch den Import..... Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
starkerstromer Mitglied EEAN, Elektrotechniker Meister
Beiträge: 6 Registriert: 25.09.2007 EPLAN 5.70 EPLAN P8 1.9 TurboCAD ProV14
erstellt am: 29. Aug. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo, ich hab einfach mal bei meinem Lieferant (Siemens, SEW, etc.) geredet. Auch wenn viele von denen das selbst nicht wissen, haben die CD's (Applikation for CAx, CAD Data). Da hast du das komplette Niederspannungsprogramm als xml drauf. Noch'n Tipp. Exportier von der CD nur die wirklich gebrauchten Artikel!!! Sonst hast Du auf einmal ein sehr langsames Eplan.
------------------ ...bei uns im Betrieb ist alles elektrisch. Sogar beim öffnen der Lohnabrechnung trifft einen der Schlag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
