  Fenstermakro
Autor Thema:  Fenstermakro (1326 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 18. Jul. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem:
Es wurde ein Fenstermakro erstellt, welches im Projekt häufig verwendet wird. Jetzt habe ich einen Fehler im Makro entdeckt. Gibt es so etwas wie Fenstermakro aktualisieren ? Damit ich nicht jedes Makro per Hand anfassen muss. Also einmal das Makro abgeändert und unter gleichen Namen gespeichert und dann alle bestehenden im Projekt aktualisieren ??
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 18. Jul. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur dann, wenn die Makros mit Makrokasten eingefügt worden sind.
Ist das der Fall, dann am Makrokasten einfach nur ein Rechtsklick und im Kontextmenü "Makro tauschen/drehen/aktualisieren" wählen. Hast du keinen Makrokasten, dann hast du eventuell viel Arbeit. Obwohl die Stellen, wo die Makros überall eingefügt worden, lassen sich relativ einfach finden. Dazu die Suche anwerfen, als Suchbegriff den vollständigen Dateinamen (inkl. Laufwerk und Pfad) eingeben und nach "Alle Eigenschaften aller Schaltzeichen" suchen lassen.
Weiteres findest du in der Hilfe, wenn im Index nach "Makrokästen" suchst.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
