  Eigenschaftsanordnung
Autor Thema:  Eigenschaftsanordnung (1081 mal gelesen)
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich wieder!
Diesmal ein Problem mit der Anzeige/Eigenschaftsanordnung
am Bauteil.
Ich möchte generell an allen Symbolen die
Artikelnummer mit angezeigt haben.
In der Hilfe gab es auch was dazu wie man da an die
Symbolbibliothek ranngeht.
Das hat aber nicht zum Erfolg geführt.
Hat da jemand eine Idee zu?
Gruß Olaf
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
Version
Gebaut: 6338
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass am Betriebsmittel folgende Symboleigenschaft anzeigen:
Artikel: Bezeichnung 1 [1] <20193 1>
Das ist zwar immer nur der erste Artikel (sollten mehrere am Symbol vergeben sein) aber eing guter Anfang.
lg
WALTJENS
"Potenzial": Eine noch nicht realisierte Möglichkeit im allgemeinen bzw. philosophischen Sinne.
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Waltjens
Die Artikelnummer anzeigen lassen funktioniert.
Ich wollte nur nicht immer an jedem Symbol per Hand
das aktivieren.
Ich möchte gerne, daß das automatisch und grundsätzlich
bei jedem Symbol funktioniert.
Gruß Olaf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jul. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Automatisch würde ich nairolfs Vorschlag, wie hier beschrieben probieren.
Wenn es grundsätzlich immer so sein soll müßte man die Symbole anpassen. Ist allerdings natürlich mit Aufwand verbunden und man sollte nicht in den originalen Eplan Symbolbibs rumfummeln...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 17. Jul. 2008 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Was soll ich sagen?
Zum niederknien!!!!!!!!!
Besten Dank dafür!
Gruß Olaf
P.S.: Heute gehen die U´s raus wie warme Semmel!
[Diese Nachricht wurde von elaf am 17. Jul. 2008 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jul. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke...
Und einen schönen Abend noch...
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe wie beschrieben über die Blockeigenschaften Artikelnummern am Symbol angezeigt.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem.
Wenn ich den Artikel ändere wird die Anzeige des Artikels über die Blockeigenschaft nicht aktualisiert und die alte Artikelnummer wird weiterhin angezeigt.
Kann man das aktualisieren?
Olaf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Nach dem Verbindungen aktualisieren bleibt die Blockeigenschaft immer noch unverändert ?
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 20. Aug. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf
Ich hab jetzt folgendes herausgefunden.
Das Bauteil habe ich schon auf der Montageplatte platziert.
Wenn ich es dort entferne wird die Anzeige des Artikels geändert.
Ich habe versucht über den BM-Navi übergreifend den Artikel zu ändern.
Hat aber auch nicht funktioniert.
Erst als ich wie gesagt das Symbol auf der Montageplatte gelöscht habe
wurde die Anzeige der Blockeigenschaft geändert.
Gibt es da eine bessere Lösung?
Gruß Olaf
Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dazu folgende Info bekommen
Robin
Die ist nicht so einfach zu lösen. Wenn der Artikel am Bauteil im Plan geändert wird kann man die neue Artikelnummer nicht einfach an die Artikelplatzierung der Montageplatte schreiben. Das Bauteil kann von seinen Abmessungen ja ganz anders sein. Bezüglich der Anzeige der Blockeigenschaft sollte sich der Kunde an den Support wenden, dies wird dann aufgenommen.
