Thema: Darstellung ET200S (2300 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 17. Jul. 2008 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe heute mal eine Frage an Euch bezüglich der Darstellung einer z.B. ET200S. Meine Arbeitsweise bei der SPS ist folgender: Zuerst wird die Zuli erstellt. Dann die Bauteile ausgewählt. Als nächstes werden die Bauteile adressiert und dann die Zuli eingefügt. Nun kann ich die Anschlüsse per Drag & Drop aus dem SPS Navi in den Plan ziehen. Als Symbol bevorzuge ich das IEC Symbol 355. Nun zu meiner Frage: Wie macht Ihr das mit z.B. einem ET200S Eingangsmodul? Diese Module besitzen ja 3 Anschlüsse je Kanal: +24V, 0V und den DE. Habt Ihr hierfür ein eignes Symbol? Oder arbeitet Ihr mit einem Makro? Falls Ihr mit einem Symbol arbeitet, wie erkennt P8 das z.B. die Pins +24V, 0V und DE logisch zusammen gehören und diese immer als „Bündel“ abbucht? Danke für Eure Antworten! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Guten Morgen Sebastian, ich habe das bis jetzt in der P8 noch nicht gemacht, aber es sollte eigentlich nicht anders gehen wie bei analogen Ein-/Ausgängen. Da hast du ja auch 2 oder 4 Anschlüsse je Kanal. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo ! Wie wär es denn mit folgender Variante: Setzt sich zusammen aus: 352 / PLC_CBOX_LEFT (IEC_Symbol) 351 / PLC_CBOX_CON (IEC_Symbol) Die Funktionsdefinitionen korrekt einstellen und aus dem ganzen ain Makro machen. LG,
nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
