Thema: Pfade und Auswertungen (2653 mal gelesen)
lehrer70 Mitglied Lehrer am Berufskolleg
Beiträge: 51 Registriert: 22.06.2008
erstellt am: 16. Jul. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als absoluter Neuling bin ich gerade mit dem Grundkurs eplan P8 beschäftigt. In 6 Wochen habe ich auch den Kurs bei eplan und arbeite mich etwas vor, da ich unmittelbar danach eplan im Unterricht integrieren möchte. Zwei Anfängerfragen bereiten mir gerade Kopfzerbrechen: 1. Bei meinen Formularen sind keine Pfade eingerichtet oder sichtbar, so dass bei Abbruchstellen nur 1 statt z.B. 1.4 steht. Meine Frage ist, wie ich meine Seiten in Pfade unterteilen kann bzw. mir diese anzeigen lassen kann. In der eplanhilfe habe ich leider nichts gefunden. 2. Bei mir funktionieren die Auswertungen (Klemmen-Kabelpläne, Stücklisten) nicht. Es kommt immer die Meldung Formular nicht gefunden. Dabei habe ich aber zu jedem Bauteil ein Artikel per Doppelklick gemäß der Schulungsunterlagen eingegeben. Wenn mir einer diesbezüglich helfen könnte, wäre ich dankbar, Mike
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 16. Jul. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrer70
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Jul. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrer70
Hallo Mike, zu 1) Nur mal zur Begrifflichkeit [LehrermodusEin] Formulare haben keine Pfade. Du meinst Normblätter.[LehrermodusAus] Gerhard hat Dir ja schon einen Link gegeben. Eventuell ist auch eine Einstellung angehakt. Mal bitte kontrollieren unter Optionen - Einstellungen - Projektname - Querveriwese/Kontaktspiegel - Abbruchstellen und hier die Einstellung Im QVW nur Seitennamen anzeigen abwählen... zu 2) Bitte rufe einmal bspw. unter Dienstprogramme - Auswertungen die Einstellungen auf und hier weiter Ausgabe in Seiten. Dort bei den entsprechenden Auswertungen mal das Feld aufklappen und auf Durchsuchen gehen. Dann das gewünschte Formular auswählen. Das Formular wird dann in das Projekt eingelagert und steht ab sofort für Auswertungen zur Verfügung... Übrigens. Welche Eplanversion...? Grüße Bernd ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber es hat bislang noch nicht funktioniert. Werde nicht ganz schlau aus der Antwort. Ich wusste nicht, dass es sich um ein Normblatt handelt. Allerdings habe ich noch eine Zusatzoption gefunden, um andere Normblätter einzurichten. Habe deswegen noch mal eine Bildschirmkopie angehängt. Leider finde ich nirgendwo, wo ich in dem "Normblatt" die Pfade (Spalten oben) einstellen kann, so dass ich für Verlinkungen (Abbruchstellen) z.B. 1.4 statt 1 habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrer70
Zitat: Leider finde ich nirgendwo, wo ich in dem "Normblatt" die Pfade (Spalten oben) einstellen kann, so dass ich für Verlinkungen (Abbruchstellen) z.B. 1.4 statt 1 habe.
Hast Du meinen Hinweis auf die Einstellung nachgeschaut (siehe Bildchen)? Zweite Frage: was für ein Normblatt benutzt Du? Mal nachschauen wie im zweiten Bildchen gezeigt. Oder hast Du in den Seiteneigenschaften (STRG+M und STRG+D drücken) ein separates Normblatt eingestellt (Bildchen 3)? Übrigens. Welche Eplanversion...? Bin jetzt aber offline... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deine Antwort war mir eine sehr große Hilfe. Wir haben die eplan electric P8 Version und ich gehe dabei das Einsteigerhandbuch durch. Ich hatte KEIN Normblatt hinterlegt, da ich dazu kein Hinweis im Einsteigerhandbuch gefunden habe (vielleicht habe ich eine Zeile überlesen). Jetzt habe ich für jede Seite (Schaltplan) über Eigenschaften ein Normblatt hinterlegt und schon funzt es. Im Einsteigerhandbuch war aber unter Seiteneingenschaften->Formularname die Eintragung F26_001 hinterlegt. Das Feld Normblattname blieb frei. Bei mir blieben beide Felder frei, aber unter Normblattname habe ich ein Normblatt manuell eingesetzt. Hab noch viel zu lernen, aber leider ist die Einsteigerliteratur von der ersten Stunde an sehr dünn gesät. Vielen Dank für deine Antworten ------------------ Absoluter Neuling in Eplan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrer70
Hallo leher70 ! Grundsätzlich braucht man NICHT an jeder einzelnen Seite ein Normblatt angeben. Dies wird i.d.R. nru dazu benutzt, um bestimmte Seiten mit einem vom global am Projekt eingestellten abweichenden Normblatt darzustellen. Lösche einfach nochmals aus allen Seiten den Eigenschaftsinhlat "Normblatt" und kontrollier die Projekteinstellung (Bild 2 von Bernd). Ich vermute nur, daß das Projektnormblatt (sofern eines eingestellt ist) nicht eingelagert ist / war. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war es. Ich hatte kein Normblatt angegeben. Es funktioniert sowohl seitenweise, wie auch fürs Projekt über optionen->einstellungen .... Diese Angaben haben mir sehr weiter geholfen. Hab aber leider dazu nichts im Einsteigerhandbuch gefunden. Werde es noch einmal ordentlich lesen. Danke für die Hilfe ------------------ Absoluter Neuling in Eplan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
