Thema: Seitennavigator (1199 mal gelesen)
PatrickL Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 35 Registriert: 26.06.2008
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, seit neuen habe ich folgendes Problem. Egal welches Projekt offen ist, oder was ich gerade mache, irgendwann sind auf einmal die ganzen "+" und "-" in den ganzen Navigatoren weg. Wiest ihr, woran das liegen kann, oder ob ich irgendetwas falsch mache. Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube ich habe mich nicht ganz verständlich ausgedrückt. Bei einem vorhandenen Projekt mit mehreren Orts und Anlagenkennzeichen, sind die + symbole mit dünnen strichlierten linien verbunden. und irgendwann sind dann die + und - symbole weg und ich sehe nur mehr diese dünn strichlierten linien. wenn man dann dort hinklickt, wo das + war, geht der seitenbaum trotzdem auf, ist aber irgendwie störend. Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL
hab ich auch schon mal gehabt Eplan schliessen und neu starten hat da geholfen Kommt meistens wenn das Projekt ne gewisse Größe hat, zuviele Projekte offen sind oder der Arbeitsspeicher voll ist Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber das ist auch nicht gerade zufriedenstellend, immer das Projekt zu schließen, außerdem ist das ca 3-4 mal am tag bei mir. und so groß ist es auch nicht, hat gerade mal 100 seiten. Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL
Hallo Patrick hab gerad herausgefunden, das wenn du im Seitennavi ALt A drückst, setzt er oben beim Filter den Haken und dann verschwindet deine Struktur Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
