  Doppelt geschirmtes Kabel
Autor Thema:  Doppelt geschirmtes Kabel (2328 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
ich hatte die Frage schon einmal im 5.70 Forum gestellt.
Damals habt ihr gemeint unter P8 wird es einfacher.
Nur weiß ich leider nicht wie.
ich setze von E+H das Redox- Messgerät CPM223 ein. Die Messzelle wird mit einem vorkonfektionierten Kabel Typ CPK9 mit dem Messgerät verbunden.
Das Kabel CPK9 ist doppeltgeschirmtes Kabel, wobei die Seele geschirmt ist, die übrigen Adern sind liegen über dem Schirm der Seele und sind nochmals geschirmt.
Hat einer von Euch eine gute Idee, wie es gehen könnte?
Besten Dank im Voraus.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Im fünfer oder im P8?
Im fünfer geht das ohne Fehlermeldung glaube ich nicht.
In P8 musst Du eine Funktionsschablone für das Kabel anlegen. Darin kanns Du definieren, welche Adern einen Schirm bekommen.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte natürlich die Frage im P8-Forum stellen.
Meine Funktionsschablone habe ich so angelegt.(Siehe Bild)
Gruß Katrin
Und Danke
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin
leg deine Abschirmungen mal nach dem Prinzip im Bild an.
Dort ist das Kabel paarweise Abgeschirm und noch Gesamt-Abgschirmt.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
