Thema: Probleme beim drucken mit Ver. 1.9.5 (1575 mal gelesen)
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Verwende seit 3 Wochen die neue Version, habe aber jetzt festgestellt, dass beim drucken ab der 2. Seite die Texte nicht mer ausgedruckt werden. Hab noch einen 2. Drucker, bei dem es super funktioniert aber ich habe immer noch ein paar eplan datei, bei dem ich den 1. Drucker brauche. Weiß jemand von euch was da nicht passt? lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 12. Jul. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Hallo Michi kann sein das das vielleicht mit dem Druckprozessor zusammen hängt. Bei mir standen mal alle Texte Spiegelverkehrt auf der Seite und ich hab das so wegbekommen. schönes WE Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, dass ist aber bei mir schon so eingestellt. mit der alten P8 version kann ich ja normal drucken aber mit der neuen nicht. muss ich jetzt jedes mal die alte aufrufen damit ich meine pläne vollständig ausdrucken kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Jul. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Hallo, habe da intern mal nachgefragt Viele Grüße Robin Evtl. hilft es, den Druckertreiber aktualisieren. Da das Verhalten zur 1.9.5 gemeldet wurde, ist auch Test mit 1.9.6 zu empfehlen. Ansonsten bitte mal an unseren Support wenden.
