Thema: Fehlermeldung Ziel nicht vorhanden (5699 mal gelesen)
dwndh Mitglied Planer, Projektant
Beiträge: 62 Registriert: 11.06.2003 Win XP SP2 EPlan 5.70 EPlan P8 1.8.6.2432 EPlan P8 1.9.1.3076 EPlan P8 1.9.2.3176 EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schlage mich gerade mit einer Fehlermeldung "Ziel nicht vorhanden" herrum. Habe das Projekt schon reorganisiert und komprimiert aber es hat nicht sollen sein. Als nächstes habe ich mal in einem Projekt alle Seiten und BMK's komplett gelöscht. Die Fehlermeldung durfte ich aber behalten. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Jul. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dwndh
Hallo Dirk, ich denke da kann Dir keiner helfen ohne Daten bzw. ein wenig mehr Beschreibung wann und unter welchen Umständen diese Meldung erzeugt wird.. Mal ins Blaue... hat die Meldung ihre Berechtigung? Gibt es ein Ziel als Gegenstück oder gibt es wirklich kein Ziel? Warum hast Du die Seiten und die BMKs gelöscht? Hast Du mal die Meldungsdatenbank selbst gelöscht (unter komprimieren auswählbar) und einen neuen Prüflauf durchgeführt... Grüße Bernd ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, der Hinweis mit der Meldungsverwaltung war richtig gut. Ich habe in der Komprimierung die entsprechenden Einstellungen (wie im Bild) gemacht und die Fehlermeldung war nicht mehr da. Nun aber noch zum Hintergrund. Ich habe in meinem Plan ein Kabel -GW1 gelöscht, weil nun zwei Kabel verwendet werden sollten (-GW1.1 und -GW1.2). Das gelöschte Kabel -GW1 ist aber irgendwo noch gewesen, wo auch immer? Um dem Nachzukommen, was hier los ist, habe ich einen Plan kopiert und die Seiten nacheinander gelöscht. Als keine Seiten mehr da waren und alle Navigatoren leer waren hatte ich aber noch viele Kabel in der Meldungverwaltung mit entsprechendem Fehler. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dwndh
Hallo Dirk, Kabel, wie auch andere Geräte, können auch als nichtplatzierte Funktionen in den Navigatoren noch vorhanden sein. Wenn also grafisch nichts mehr existiert dann wird das bei Dir wahrscheinlich der Fall sein. Das könnte man auch über die Funktion Komprimieren erledigen (bspw. nicht mehr benutzte nichtplatzierte Funktionen entfernen anhaken)... Grüße Bernd ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, wenn nicht platzierte Elemente in den Navigatoren noch vorhanden sind, müssten sie doch auch in den Navigatoren angezeigt werden. Oder nicht? In den Navigatoren wurden keine Elemente angezeigt. Beim Komprimieren habe ich die Standardeinstellungen immer gelassen. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dwndh
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Jul. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dwndh
Hallo ! Ist denn (obwohl die anderen Navis leer sind) im Verbindungsnavigator noch was zu finden ? Evtl. diese Verbindungen löschen bzw. mal versuchen mit STRG+SHIFT & "Verbindungen aktualisieren" die Verbindungs-DB neu aufzubauen. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dwndh
Hallo, ist das Problem eigentlich gelöst? Denn ich habe noch einen Tipp bekommen, wenn das nicht funktioniert dann bitte mal unseren Support ansprechen Viele Grüße Robin Komprimieren mit entfernen der nicht platzierten Verbindungen/leeren der Meldungsverwaltung verwenden und Verbindungen mit STRG+SHIFT aktualisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
