Thema: Blockeigenschaften (1739 mal gelesen)
PatrickL Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 35 Registriert: 26.06.2008
erstellt am: 02. Jul. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Möchte die Eigenschaften eines Artikels über die Blockeigenschaften im Stromlaufplan darstellen. Das Problem dabei ist, das er mir immer die alte (vorige) Bezeichnung vom Artikel ausgibt. z.b. nicht Siemens sondern Rittal Vielleicht hat jemand eine Lösung für mich Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 02. Jul. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL
Hallo, was meinst Du mit der "vorigen" Eigenschaft - soll heissen was machst Du zwischen vorher und nachher? Den Artikel austauschen? Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Jul. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, z.b. habe ich bei einem Netzgerät den Herstellernamen "Siemens". Wenn ich nun den Artikel tausche, auf Herstellername "Mean Well" wird dies richtiger Weise in den Artikeldaten übernommen. Danach möchte ich über "Format der Blockeigenschaften" einstellen, dass der "Herstellername" angezeigt wird. Über "Blockeigenschaften" lasse ich dies dann darstellen. Leider wird aber "Siemens" und nicht "Mean Well" ausgegeben. Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich erklärt, und ihr könnt mir weiterhelfen, Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KAIH Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 03.07.2008 E5 570 SP1 Proffesional Eplan Electric P8 - Proffesional Version: 1.9 Buildnummer: 3231
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL
Hallo teste mal diesen String [117,1<22222,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, war ganz ein komisches Problem. Ich habe den Artikel immer an erster Stelle eingefügt und es hat nie geklapt, dann hab ich es auf der 2 Stelle versucht, und es hat beim ersten mal funktioniert. Aber besten dank für eure Mühe Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
