Thema: Artikel über Kontextmenü erzeugen (743 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aus dem Bauteil (siehe Bild) möchte ich einen Artikel mit den Funktionsschablonen erzeugen. Leider ist der Eintrag im Kontextmenü ausgegraut. Was mache ich falsch? Danke und Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo, hast Du den Artikel gruppiert? Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Eben nicht, dann geht es nämlich nicht. War ein Schuss ins Blaue. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Moin zusammen, vielleicht mal gucken ob es eine Hauptfunktion ist, Darstellung allpolig, und eine Artikelnummer eingetragen! Geht bei mir auch mit gruppierten Geräten!
------------------ MfG Torsten W. Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau! Und wenn ich groß bin werd ich Techniker! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
