Thema: max. Anzahl von gleichzeitig geöffneten Projekten (1107 mal gelesen)
hepo Mitglied E-Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 15.04.2008 EPLAN Electric P8 Select Start Version: 2.1 Build: 5325
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder eine interessante Frage: Meine Projekte haben in der Regel nicht mehr als 25 Seiten (inkl. Auswertungen). Ich kann nicht mehr als 11 Projekte gleichzeitig im Seitennaviagtor öffnen, da sonst die Fehlermeldung S217036 kommt. Lt. EPLAN-Support ist das so, weil ansonsten die Performance leiden würde. Für mich ist die Performance aber nicht so wichtig, da ich ohnehin bis auf das Inhaltsverzeichnis und die Stückliste keine Auswertungen benötige. Gibt es da irgendwo einen Parameter, den man diesbezüglich verändern kann? Grüße, Hepo
------------------ Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Jun. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hepo
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 30. Jun. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hepo
Hallo Hepo, hallo Bernd, ich glaube die Meldung kommt "schon" nach 10 Projekten bei der 1.9.5 Wenn Dir die Performance egal ist, versuch doch einfach mal P8 nochmals zu starten und dann die weiteren Projekte zu laden. Denke mal dann kannst Du nochmals 10 Projekte laden. Über Sinn und Zweck davon, lässt sich sicherlich streiten. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die Unterstützung! Also bei mir ist sowohl bei der 1.8 als auch bei der 1.9 immer nach dem elften offenen Projekt Schluss. Es gibt lt. Support auch keinen Zusammenhang mit den 80 Projektseiten meiner Version (wie ich vorher dachte). Der Mitarbeiter des Support sieht eigentlich auch keinen Grund, warum das alles beschränkt wird, zumal die heutige Hardware im Grunde wohl nicht mehr die große Bremse im System ist (das war zu meinen Anfängen in den frühen 90ern noch ganz anders ), aber es ist nunmal so. Warum ich soviele Projekte offen habe? Ich arbeite bei einem Sonderfahrzeug- hersteller und stöpsle mir die einzelnen Dokus aus vielen Varianten zusammen. Je mehr Auswahl ich dann zur Verfügung habe, desto einfacher geht es. Natürlich würde ein Upgrade von der Select auf eine Prof.version helfen, die Notwendigkeit ist hierfür aber definitiv gegeben. Grüße, Hepo ------------------ Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hepo
Guten Morgen ! Mal ganz abgesehen von dem Wunsch mehr Projekte öffnen zu können und ohne den Inhalt Deiner Schaltpläne zu kennen: Die Organisation von Vorlagen in Makros (samt Varianten, WErtesätzen...) könnte evtl. Deinen Planungsvorgang noch weiter beschleunigen. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Natürlich hab ich mehrere Varianten auch schon in Makroprojekten abgelegt. Das Problem dabei ist jedoch, dass ich bei ca. 15-20 Schaltplanseiten mit jeweils 10-15 Varianten sehr schnell an die Grenzen meiner SELECT80-Version stoße. Grüße, Hepo ------------------ Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
