Thema: Montageplatte bestücken (2943 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 932 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.5 HF5
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine erste Montageplattenbestückung unter P8 durch zu führen. Und gleich mir zwei Dinge unangenehm aufgefallen: 1. Wenn ich einen Kabelkanal brauche zeichne ich ein Rechteck (wir haben hier eine Cabinet!). Leider wird mir kein Einfügepunkt angezeigt. Bei 5.70 konnte man über diesen Einfügepunkt ganz leicht die Abstände der Bauteile bestimmen. D.h. ich konnte in der Montageplatte immer wieder von einem Rechtrecht meine Abstände berechnen. Laut Support von Eplan geht so etwas bei P8 nicht mehr. Ich muss also immer vom Einfügepunkt der Montageplatte neu los rechnen. Kennt ihr eine Lösung dazu?? 2. Für die Platzhalter der Bauteile setzt P8 die Einfügepunkte leider immer links oben hin. Kann man die verschieben? Z.B. nach Mitte links (ist sehr hilfreich zum Aufreihen von Bauteilen). Vielen Dank für Eure Hilfe!! Gruß Sebastian
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 423 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, zu2: Da ist richtig! Aber mir geht es um den Einfügepunkt den ich über die Taste "I" zu sehen bekommen, wenn ich das Bauteil abgesetzt habe. Denn wenn ich ein neues Bauteil platzieren will, kann ich es an diesem Punkt ausrichten. Daher möchte ich den Einfügepunkt gerne Links mittig haben. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 977 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo Sebastian Du müsstest Dir ein Makro bauen und in der Artikeldatenbank hinterlegen. An diesem kannst Du zumindest den Anfasspunkt definieren. Am Anfasspunkt hängt das Makro bei absetzen auf die Montageplatte. zu 1) Das reine Grafiken keine Einfügepunkte mehr haben fehlt mir auch sehr. Ich setze mir an meinen Bezugspunkten immer "Autoconnecting-Unterbrecher" ab (CTRL+SHIFT+U). Dann habe ich einen Einfügepunkt und .... Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 459 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robin, ich hatte diesbezüglich schon mit dem Support telefoniert. Dort hieß es dann nur: Die Kunden wollten das nicht mehr .... Ich finde, so kann mam aber die Bauteile schneller und besser platzieren. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
ebuse Mitglied Elektro-Ingenieurin
 Beiträge: 12 Registriert: 16.04.2013 Eplan P8 Prof. 2.2.5 EEC One 2.2.6
erstellt am: 28. Aug. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo, gibt es denn zu dem Thema schon Neuigkeiten? Ich arbeite mit der 2.2.5 Version und habe keine Idee wie ich den Einfügepunkt verschieben könnte? Oder ist es immer noch nicht möglich? Danke für Antworten, auch wenn der Thread schon älter ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
