Thema: Geräteanschlußkasten unsichtbar machen (2818 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Zitat: in 5.70 konnte man einen Geräteanschlußkasten ohne Grafik anzeigen lassen (sprich er war unsichtbar).
kam nicht so rüber. Bei Geräteanschlussklemmen gibt es die Möglichkeit die Dinger unter Symbol-/Funktionsdaten unsichtbare auszuwählen (z.B. DCPNG) ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hi, tausche das Symbol gegen das Symbol "Special"-"38 / DCPNG", Geräteanschluss unsichtbar. (Eigenschaften - Symbol-Funktionsdaten - Symboldaten/Grafik - ... neben Nummer/Name, Dort auf special, wenn nicht angezeigt, dan haken oben bei [Filter] aktiv aus.) Dann hast Du unsichtbare Anschlüsse. Gruß Markus -OK, Gerhard war schneller - ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 23. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
