Thema: Durchgangsklemme mit 4 Zielen (1790 mal gelesen)
der-heini Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 22 Registriert: 28.10.2004 Eplan Electric P8 V2.2 HF1 Build 6360 Professional; 5.70 SP1² HF2 Professional; Win7 64bit Professional
erstellt am: 18. Jun. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich hätte da gerne mal ein Problem und zwar habe ich in meinem Projekt eine Klemme auszuwerten die 4 Anschlüsse hat. Mein Klemmenplanformular läßt auch je 2 Anschlüsse pro Klemmenseite zu. Wenn ich die Klemmen Eigenschaften aufrufe und unter der Registerkarte "Verbindung" gucke zeigt er mir nur 2 Anschlüsse an die jeweils mit der Formularposition A bzw. B hinterlegt sind. Wie kriege ich es hin das auch die Formularposition C bzw. D ausgewertet und belegt werden??? Als Beispiel die beiden Seite als pdf-File. Vielen Dank im voraus für etwaige Bemühungen, mir raucht nämlich schon die Hirse vor lauter herumklicken der Heini ------------------ Grüße, der Heini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Jun. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-heini
erstellt am: 18. Jun. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-heini
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, na du wirst Recht haben, anbei das Seitenmakro des Problems. Konnte das Seitenmakro nur als *.txt uploaden. (Klemme.emp) Vielen Dank nochmal für dein Bemühen! ------------------ Grüße, der Heini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-heini
Hallo Heini^^ Also auf den ersten Blick sieht das so aus, als ob die "falschen" T-Stücke benutzt hast. Probier doch mal die "Dinger" beim Einfügen mit <Tab> durchzuschalten und benutze das richtige. Stichwort "Zielverdrahtung". Ich hoffe das hilft. Grüße Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-heini
Hallo, also die Darstellung wie du sie willst geht schon aber dann mußt du das anders darstellen. Sollte wahrscheinlich so aussehen wie im Anhang oder ? Bei Mittelspannungsanlagen geht einiges nicht so "einfach" wie in 5.xx noch machbar war. Hier hat man bei P8 noch nachhol bedarf. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, sorry das ich erst jetzt antworte, aber ich war zwischendurch für "Deutschland" verhindert und die Lösung des Problems hat auch einige Zeit in Anspruch genommen. @ Backi Danke für dein Tipp, der Gedankenanstoß hat mir zur Auflösung sehr geholfen. Ich mußte neben einem Winkelhaken noch zusätzlich ein T-Stück verwenden, so konnte ich die fehlende Formularposition (C) anwählen und mit den Verbindungsoptionen an der Klemme der richtigen Stelle im Klemmenplan zuordnen. In diesem Sinne... ------------------ Grüße, der Heini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
