Thema: Symbolbibiotheken (1641 mal gelesen)
zuckerschnecke123 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 20 Registriert: 08.04.2008
erstellt am: 18. Jun. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe da noch was Habe eine neue Symbolbibiothek in Eplan erstellt. Da wollt ich jetzt Symbole oder Symbolmakros spezifisch auf uns bezogen rein speichern. Aber wie bekomm ich sie in die Bibiothek??? Ich verzweifle irgenwann noch an diesem Programm...es ist zum heulen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuckerschnecke123
Hallo, köntest Du das Problem mit dem Zitat: spezifisch auf uns bezogen rein speichern
genauer erläutern? Symbolmakros kommen in keine Bibiliothek, sondern in ein Verzeichnis, sinnvollerweise unter \Makros\Firmenkennung\Was auch immer... Was willst Du jetzt noch wegen Symbolen? Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja, es sind ja schon Symbole in der Symbolbibiothek z.B. in den Ordnern Hyd1ESS und HYD2ESS aber diese Symbole brauche ich nicht, sie sehen dann etwas anders aus. deswegen habe ich eine neue Symbolbibiothek angelegt. Aber irgendwie muss ich doch die Symbole dort rein bekommen...und ich weiß hat nicht wie, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuckerschnecke123
Aaaaha, falsche Voraussetuzng: Das, was Du in dem Navi siehst, wenn Du Symbole beim Zeichnen einfügst, hast Du gestern glaube ich als Ordner bezeichnet, sind die einzelnen Bibiliotheken. D.h. HYDESS1 ist eine von EPlan vordefinierte Bibiliothek mit deren beinhalteten Symbolen. (Diese vordef. Bibiliotheken sollte man tunlichst nicht verändern.) Ich gehe davon aus, Du hast neue Symbole gemacht, in Deine eigenen Bibiliothek reingespeichert. (Kontrolle: Dienstprogramme - Stammdaten - Symbolbibiliothek öffnen - Deine aufmachen, geht Fenster aus und da sind dann Deine neuen Symbole zu sehen) Jetzt willst Du die Symbole aus der Bib. beim Zeichnen verfügbar machen. Korrekt? ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuckerschnecke123
Wenn korrekt, dann: Optionen - Dein Projekt - Verwaltung - Symbolbibiliotheken Hier in eine leere Zeile gehen, in der Spalte Symbolbibiliotheken auf die "..." klicken und Deine Bib. auswählen. -> Bib in Projekt eingebunden. Symbol im Projekt/Schaltplan platzieren: "Einfg" drücken, Fenster geht auf. Deine Bib. nicht sichtbar? Haken bei Aktiv wegmachen. Jetzt sichtbar? Symbol wählen und Auswählen. Das sollte es gewesen sein... Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuckerschnecke123
Nochwas: Oder schreibe ich die ganze Zeit um den heissen Brei und Dir geht es erstmal um die Symbolerstellung und das damit verbundene Abspeichern der Symbole? (Hatte es so verstanden, dass Du schon welche "gemalt" hast.) ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuckerschnecke123
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuckerschnecke123
Hallo Zuckerschnecke, Zitat: Nun ja, es sind ja schon Symbole in der Symbolbibiothek z.B. in den Ordnern Hyd1ESS und HYD2ESS aber diese Symbole brauche ich nicht, sie sehen dann etwas anders aus. deswegen habe ich eine neue Symbolbibiothek angelegt.
Was heisst "brauche ich nicht?". Fehlen Dir Symbole oder sind es einfach zu viele? Die Bibliotheken sind auf die DIN ISO 1219 abgeglichen. Du weisst aber schon, dass Eplan in der Fluidtechnik eigentlich einen etwas anderen Ansatz als in der ET verfolgt. Die Fluid Symbole setzen sich eigentlich aus "Körpern", "Wegen, Schaltfunktionen" und "Betätigungen" usw. zusammen. Durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten enthalten die Bibs nur die "wichtigsten" Symbole als Komplettsymbole. Der Ansatz geht deshalb über das Erstellen von Symbolmakros aus den Fluidbibs. Dazu muss man die vorbereiteten Symbolteile aus den Bibs entsprechend kombinieren. Klar ist natürlich, dass dies mit Arbeit verbunden ist. Weitere bereits fertige Symbolmakros findet man auch im Ordner ...\Makros\"Firmenkennung"\ unter HYDRAULIK, Pneumatik, VDMA und FESTO. Für die Pneumatik gibt es dann ja auch noch die Kopplung zum Festo-xDKI-Produktkatalog. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
