Thema: Kabelübersicht (1061 mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! habe immer noch das selbe Problem bei der Auswertung in einem Kabelplan, bezüglich intern und extern. Beim Kabelübersichtsplan sollte das Kabel -4W1 von Xo nach 4SH1 verlaufen, das stimmt auch so, jedoch sollte das Kabel 4W2 von 4SH1 nach 4M1 gehen. Es erscheint im Plan jedoch genaue umgekehr. Füge die Auswertung den den Stromlaufplan bei. Vielleicht findet jemand den Fehler. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Wenn Du Dir mal das Formular für die Kabelübersicht anschaust (Seitennavi / Kontextmenü: Formular / öffnen) dann kannst Du im Formular feststellen, dass eine Seite deine Ziele intern, die andere Seite deine Ziele extern sind.. Jetzt musst Du nur noch die Anschlüsse an deinen Klemmen/deinem Schalter entsprechend setzen (Eigenschaften von Symbol / Reiter "Symbol-/Funktionsdaten" / Button "Logik"). Und schon wechseln die Ziele sie Seiten, wie Du willst. Die Anzeige auf dem Formular ist sinnigerweise korrekt, wenn Du sagst, der Schalter ist intern, und die Klemmen extern (bzw. umgekehrt). Soweit verstanden? LG, Frank
------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Kannst Du mir diese zwei Seiten mal als "Projekt" senden? Dann guck ich morgen mal danach. Hab gleich Feierabend. Mailaddi kommt via PM. Bekomme dein Formular nämlich nicht wirklich hier rein. Kann aber auch an mir liegen. in gewissen Dingen bin ich einfach noch nicht fit. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me [Diese Nachricht wurde von Coffy am 17. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 18. Jun. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Salü Wir hatten ein ähnliches Problem. Könnte sein, dass es ev. zusammenhängt. Wurde mit der Version 1.9 behoben. Hast du das schon mal probiert ? Gruss fredy ------------------ Gib niemals auf !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Ich kann auch keinen Fehler finden... würde es auch mal wie fredy vorgeschlagen hat probieren. Wenn ich was finde melde ich mich aber!!! LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
