Thema: Symbole skalieren (2567 mal gelesen)
zuckerschnecke123 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 20 Registriert: 08.04.2008
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, haben uns mal an einen Schaltplan begeben und haben da so ein Problemchen. Die Symbole die man aus der Symbolbibiothek wählen kann, haben unterschiedliche Größen. Z.B sind die im Hyd2 Ornder viel kleiner wie im Hyd1. Kann man dies irgenwie einstellen oder die Symbole skalieren?? Hatten probiert die Symbole zu skalieren, genauso wie es in der Hilfe stand, aber es funktioniert nicht. Danke schonmal im voraus für eure Hilfe Gruß Zuckerschnecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuckerschnecke123
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuckerschnecke123
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuckerschnecke123
so, - das skalieren bezieht sich auf grafische elemente. um symbole zu skalieren muss man diese erst in eine grafik umwandeln (es geht aber dann die logik verloren) und skalieren oder das symbol direkt in der stammdatenebene bearbeiten und skalieren ( dabei ist das problem das du in standardbiliotheken nichts ändern sollst also wäre es besser die benötigten symbole in einer eigenen symbolbib. zu pflegen - aus bestehender datei exportieren, in der neune symboldatei dann das zu editierende symbol importieren und bearbeiten.) schönen tag noch juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuckerschnecke123
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuckerschnecke123
Hi Bernd, wenn man Fluid hat (vielleicht auch ohne Fluid) gibt es die Symbolbibiliotheken HYD1ESS und HYD2ESS. Da sind teilw. die gleichen Symbole drin, nur verschieden groß. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuckerschnecke123
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuckerschnecke123
Hallo zusammen, vielleicht um das noch völlig klarzustellen: Laut Aussage Eplan: Die Fluidsymbolbibliotheken HYD1ESS und HYD2ESS sind von den Symbolen identisch nur liegt die HYD2ESS im Massstab 1:2 vor. Die weiteren Fluidsymbolbibs werden nicht auch noch im Massstab 1:2 aufbereitet. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
