Thema: Klemmleistenübersicht (3042 mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke einmal ein kleineres Problem, habe soeben einen Klemmenübersichtsplan erstellt. Nun viel mir auf, dass ich einen Definitionstext zu jeder Klemmleiste erstellen kann, nur die Frage ist wo! Habe es schon an einer Klemmleiste mit dem Funktionstext versucht, nur der wird nicht in den Klemmleistenübersichtsplan eingetragen. Kann mir jemand sagen wo ich solch einen Text eingeben kann. Danke Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Dazu müsstest Du Dir mal das Klemmenleistenformular anschauen (Seitennavi, Rechte Maustaste, Formular, öffnen Ist da, wo im Formular dein Text erscheinen soll eine "Eigenschafte" eingetragen? (nur erste Formularzeile, wird autom. bei Auswertung für jede weitere Zeile gesetzt!) Beispiel: Willst Du den Funktionstext anzeigen lassen, muss an der Stelle (im Formular!) die Eigenschaft "Klemmeneigenschaften / Funktionstext (automatisch)" eingestellt sein. Dann kannst Du den Funktionstext der Klemme nutzen. Soweit verstanden? LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me [Diese Nachricht wurde von Coffy am 13. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Lässt sich so schwer beurteilen. Kannst Du mal dein Formular hier anhängen, und evtl. eine Schaltplanseite. Dann kann man mal im Zusammenhang schauen und beurteilen... LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Um einen Funktionstext einer Klemmenleiste zu spendieren muß dieser in der Klemmenleistendefinition eingetragen werden. In der Regel ist in P8 die Klemmenleistendefinition nicht platziert, d.h. Du findest diese nur im Klemmen-Navi unterhalb Deiner Klemmenleistenbezeichnung (als nichtplatzierte Funktion). Ist diese dort nicht vorhanden kannst Du unter Projektdaten - Klemmen die Funktion Korrigieren aufrufen und Dir die Klemmenleistendefinitionen autoamtisch erzeugen lassen... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
*zustimmend Nick* @Bernd Mein Beispiel zählt, wenn man an der Klemme den Funktionstext/Pfadfunktionstext eingibt. Und bei mir funktioniert das recht gut. Oder soll ich mal mein Formular anhängen (müsste aber ein Standartformular von Eplan sein) LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
