Thema: Seiteneigenschaften (2380 mal gelesen)
Andi74MA Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 29 Registriert: 21.08.2007 EPLAN Electric Professional P8 2.2 Buildnummer 6338
erstellt am: 10. Jun. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe ePLAN Gemeinde, ich habe ein kleines Problem, ich habe für jede Seite in meinem Schaltplan das Feld "Zusatzfeld Seite" angefügt (siehe Bild). Jetzt würde ich gerne Tabellarisch diese Felder bearbeiten. Geht das? und wenn ja Wie. Lieben gruß und Frohes Schaffen Andreas
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Hallo Andreas, klar geht das, auch wenn die Eigenschaft nicht sichtbar ist, ist sie da. Um sehen - und bearbeiten - zu können, die Schaltfläche "Neu" (rechts oben) über den Eigenschaften in der Tabelle ankicken und aus der Liste die Eigenschaft aussuchen. [EDIT]: iss ja noch zu früh, vor dem ersten Kaffee, war etwas zu schnell und habe übersehen, dass die genannte Eigenschaft schon in der Liste vorhanden ist. Daher mal meine Frage: willst du diese Eigenschaft von allen Seiten in einem Projekt tabellarisch bearbeiten? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. [Diese Nachricht wurde von Balage am 10. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Hast du schon unter Dienstprogramme -> Eigenschaften extern bearbeiten -> Seiten exportieren versucht? Vorher im gleichen Menü unter Einstellungen (Seiten) die gewünschte zu bearbeitende Eigenschaften zusammestellen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Jep, kannst Du. Wähle vor dem exportieren im Fenster "Funktion extern bearbeiten) die Option "In externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen" aus. Bei mir ist das dann so: Wenn Du die geänderten Daten in Excel speicherst und Excel beendest wirst Du von P8 gefragt, ob er die Änderungen importieren soll. Da sagst Du nur ja, und schon macht P8 das gewünschte. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das werde ich mal testen, funktioniert aber warscheinlich nicht, da ich das Office 2007 benutze und mir vor Wochen der Support schon gesagt hat das ePLAN nicht mit dem Excel 2007 (xlsx) zusammenarbeitet. Gruß Andreas
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Kann man bei Excel/Office 2007 denn nicht abwärtskompatibel speichern (im Falle von Excel nach *.xls/Excel 2k)? Dann sollte das eigentlich funktionieren. LG,Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Hi Leute, ich arbeite mit Office 2007 und kann nur sagen, dass es bei mir wunderbar (fast) funktioniert. Beim Öffnen in Excel nölt der Rechner, dass des Format nicht stimmt (oder so...) wenn man das bestätigt, geht die Tabelle problemlos auf. Beim Schliessen liest er den Kram auch anstandslos ein. (Einzige Sache: ich habe in Office 2007 eingestellt, das die Programme immer im alten Format speichern, da bei uns nur ein Office 2007 und sonst alte Pakete vorhanden sind. Ohne die Einstellung habe ich das noch nicht probiert.) Und OT: Wenn man heute mir neuen Rechnern noch alte Office-Versionen kaufen könnte... Die bunte Bedienung ist so mies geworden.. Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, du arbeitest aber schon mit der Version 1.9 ich muss noch die ältere Version 1.8.5 benutzen und die hat mit Office 2007 probleme, ich habe es aber noch nicht getestet bin hier gerade total im Stress Ich melde mich sobal ich es geteste habe. Lieben gruß an Alle und vielen Dank Andreas
