Thema: Seitennummerierung nach AKZ (4405 mal gelesen)
franklpz Mitglied Elektroniker Automatisierungstechnik
Beiträge: 72 Registriert: 14.01.2008
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte gern meine seiten neu nummerieren. ich hab folgende struktur (Beispiel): =F01 +H01 (Seite 1-3) +H02 (Seite 4-6) +H03 (Seite 7-9) Ich möchte gern, dass im formblatt unten rechts Seite 1 von 9 steht und nicht wie jetzt Seite 1 von 3. (Höchste Seitenzahl nach Struktur) Quasi das gleiche System nutzen wie bei Elcad oder anderen... von dort kenn ich es so. gibts da n komfortable möglichkeit?? Vielen dank im voraus grüße aus le ------------------ Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt. (Wenn ich doch auch mal helfen könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke! aber, das hat irgendwie nur teilweisen erfolg. als also da spinnt der reichlich rum. das sieht bei mir so aus: =F01 +H01 1/2 (hier steht bei beiden als gesamtseitenzahl '2') 2/2 +H02 3/5 4/5 (hier steht bei beiden als gesamtseitenzahl '5' - passt quasi) 5/5 =F02 +H06 1/596 2/596 3/596 (hier steht bei allen als gesamtseitenzahl '596') 4/596 5/596 sehr merkwürdig. habe das gefühl die seiten haben nicht die gleiche struktur, oder irgendwie erkennt eplan die struktur nicht... blöd. ------------------ Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt. (Wenn ich doch auch mal helfen könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, aber die gesamtseitenzahl des projektes möcht ich ja auch nich unbedingt haben, sondern die gesamtseitenanzahl des akz. und noch ne blöde frage, wo findet man die nummer der eigenschaft, find das immer nur als auswahl in ner baumansicht. ------------------ Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt. (Wenn ich doch auch mal helfen könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 10. Jun. 2008 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Um die Eigenschaftsnummer in Dialogen zusätzlich zu den Namen anzuzeigen: Optionen -> Einstellungen -> Benutzer -> Darstellung -> Oberfläche und dort ein Häkchen in die Checkbox Eigenschaftsnummern anzeigen setzen. Um die Nummern der platzierten Eigenschaften (z.B. in einem Normblatt oder Formular) anzuzeigen: Anzeige -> Eigenschaften als Zahlen wählen. (Geht nur in der Bearbeitung von Fromularen und Normblätter) Zum Problem mit der Gesamtseitenzahl: brauchst du den Einbauort wirklich zum Strukturieren der Seiten? Für die Seitenstruktur könnte nämlich der Einbauort auch als "beschreibend" eingestellt sein. Das hat allerdings zur Folge, dass in sämtlichen Querverweisen das OKZ verschwindet (ist ja nur beschreibend - quasi nur zur Info). Völlig unabhängig davon lässt sich im Seitennavi der beschreibende Einbauort anzeigen lassen, damit die Struktur (zumindest im Navi) genauso aussieht, wie bisher. Auch alle andere Strukturierungen (BM, Klemmen, Stecker, usw.) sind hiervon unberührt. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Muss das Thema mal wieder raus kramen, weil ich noch nicht so richtig eine einfache Lösung gefunden habe... Projektstruktur (+) ==1 = & (+) ==2 = & usw Ich brauche eine Strukturbezogene Nummerierung, die aber nur nach dem == geht, dh = und & sollen ignoriert werden Diese sind beide auf identifizierend gesetzt, da andere Sachen im Projekt (verwenden Seitenfilter und dann wird wieder nummeriert - daher geht beschreibend nicht) sonst nicht funktionieren In einem Eplan-Projekt haben wir manchmal bis zu 100 verschiedene == und dann immer jedes einzeln auszuwählen und zu nummerieren ist sehr aufwendig... Mit den Seitenzusatzfeldern kann ich ja auch keine Strukturkennzeichen berücksichtigen... ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 08. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 08. Jan. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Hallo Romy, wir haben unsere Schaltpläne Funktionsbezogen mit = und + strukturiert. Eine Strukturbezogene Nummerierung lies sich mit der "Seitenzahl pro Struktur <11004>" bei Uns realsieren. Im Projekt unter Verwaltung -Seiten , entsprechende Einstellung vornehmen. In Maske unten. Platzhalter im Normblatt anpassen, -Seitenbezogener Sondertext. Dann noch unter Menue Seite -Seitenanzahl pro Eigenschaft erzeugen. Dann steht der Wert zur Verfügung. Mal ausprobieren. Zusätzlich lassen wir noch ein Zusatzfeld Seite durchnummeriern. Gruss Wolfgang ------------------ WIN 7 64BIT Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.3 Build 7352 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
