Thema: Hilfe beim Einstieg in P8 1.9 (1199 mal gelesen)
dechau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2008 5.7prof. P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich würde gern in der 1.9 meine Artikeldaten überarbeiten und einige Daten aus dem alten System hochziehen. Leider fehlen mir aber die möglichkeiten (Siehe Bild). Ist das ein gewünschter Effect oder hab ich bei der Installation was vergessen? In der 1.8.5 Variante ist alles vorhanden was man für die Artikelverwaltung und den Datenimport braucht. Danke für die Hilfe im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Hallo, eigentlich sollte das gehen, Mach mal eine Seite des Projektes auf, dann sollte das Menü passen. (Abgesehen davon, dass Deine Bilder nicht wirklich aussagekräftig sind ) Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, aber auch wenn ich eine Seite öffne oder einen Symbol anwähle bleibt es verschwunden. Und die möglichkeit eines Datenimportes fehlt ganz. Dirk [Diese Nachricht wurde von dechau am 04. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dechau am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Hi, tu mir einen Gefallen, schau Dir mal dein hochgeladenes Bild an und sage mir, was Du siehst... Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich sehe den Stammdatennavigator, aber ich suche: "Dienstprogramme > Artikel > Verwaltung. Sie haben über [Extras] > Allgemein eine Artikeldatenbank geöffnet." Orginal aus der Hilfe. Dank Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat geholfen. Klingt für mich aber ein wenig unlogisch das solche Funktionen im Einsteigermodus unterdrückt werden. So dann wollen wir mal sehen welche Probleme noch auf uns zukommen. Danke nochmal
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
