Thema: Seitenmaßstab Symbol-/Fenstermakro (3365 mal gelesen)
McMeta Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.06.2008 EPLAN P8 v1.8.6
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Wenn ich ein Symbol- oder Fenstermakro erstelle bei einem Seitenmaßstab 1:1 und dann dieses Makro in ein Blatt einfüge das einen Maßtstab von z.B 1:6 hat, passen die ganzen Linien usw. nicht mehr. Sie sind wie "aufgebläht". Kann mir vielleicht jemand helfen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McMeta
Hallo und willkommen hier, hast Du beim erstellen des Makros den Haken bei Seitenmaßstab berücksichtigen gesetzt? Bitte die Version in die System-Info schreiben. ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McMeta Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McMeta
Dann fällt mir im Moent auch nix mehr ein. Wenn keier keiner mehr eine Idee hat solltest Du es Eplan mitteilen. ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 06. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gwa am 06. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McMeta Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Jun. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McMeta
McMeta Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Sache hätte ich noch.... und zwar, es liegt wohl nicht direkt an der Makro-erstellung. Wenn ich eine Linie mit einer Stärke von 10mm auf einem Blatt mit Maßstab 1:1 zeichne, ist sie laut Bemaßung auch 10mm dick. Wenn ich aber diese 10mm starke Linie auf einem Blatt mit Maßstab 1:10 zeichne, ist die laut Bemaßung 100mm dick. Also wird anscheinend der Maßstab nicht bei der Linienstärke mit berücksichtigt. Ist dies ne Einstellungssache oder ist dies nicht "normal" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McMeta
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 29. Jun. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McMeta
Hallo McMeta, Mich stört das auch mit den Linienstärken. Aber wenn man die Sache mal auf die alt hergebrachte Weise betrachtet verhält sich Eplan da evtl. sogar korrekt - was nicht heißt das es gut ist. Ich habe mal gelernt das bestimmte Arten von Linien (Aussenkanten, verdeckte Kanten usw.) mit bestimmten Linienstärken gezeichnet werden müssen. Sichtbare Kanten z.B 0,5 mm stark sind eben immer 0,5 mm dick - egal in welchem Maßstab. Ein Tuschestift 0,5 verändert nun mal nicht seine Dicke wenn sich der Maßstab ändert. Und genau das macht Eplan. Es behält die Linienstärke immer bei. Das bedeutet bei 1:1 dann 0,5 mm und bei 1:10 dann 5 mm - wenn man sie bemaßen würde. Ich würde es auch besser finden wenn die Linienstärken mit dem Maßstab skaliert würden. Vielleicht spendiert uns Eplan da mal einen Parameter für. Dann kann ja jeder für sich entscheiden was er bevorzugt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
