Thema: Ausdrcuk an Drucker anpassen (2902 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe schon die Suche bemüht aber nichts gefunde. Wie und wo muß ich einstellen das das komplette auch ausgedruckt wird ? Beim mir fehlt auf der rechten Seite etwas. Besten Dank im voraus. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Moinsen, beschreib dein Prob doch mal was genauer. Was ist bei Dir "das Komplette" ? der komplette Plan (alle Seiten) oder werden nicht alle "Symbole" und "Zeichnungen" auf einer Seite ausgedruckt? Wenn Dir auf einer Seite vom Blatt was fehlt, kann das Problem auch dein Normblatt sein. Stell in den Prüfläufen mal die Option "010001 - Die Platzierung liegt außerhalb des Auswertungsbereichs des Normblatts." ein und mach einen Prüflauf. Soweit ich weiss, werden nur die Dinge/Symbole/zeichnungen innerhalb des Normblattes gedruckt. Ansonsten schliess ich mich Bernd an! LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me [Diese Nachricht wurde von Coffy am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
Moin^^ Ich denke mal du meinst, das bei dir auf dem Baltt nicht alles drauf ist. Sollte so funktionieren: Drucken - Druckfenster erscheint - unten den linken Button "Einstellungen" drücken - Druckeinstellungsfenster erscheint - hier einmal mit den Einstellungen "rumspielen". Ich hoffe ich konnte helfen Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das ihr hier geschrieben habt, ist bei mir auch ungefähr eingestellt (Ränder anders). Auf der Arbeit ist es noch anders, da fehlt rechts und links was auf dem Blatt. Hängt das vielleicht mit dem Normblatt zusammen ? Ist ein konvertierten Plan. Vielleicht hilft das. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Ich stell Dir mal mein Normblatt (Eplan Electric P8) zu Testzwecken zur Verfügung. Stell dazu in den Druckeigenschaften folgendes ein: Druckgröße: Auf Seite skalieren Druckrand: Oben 10,00mm Druckposition: unten zentriert Skalierung Horizontal: 1 Skalierung Vertikal: 1 Für die Felder wo ich nichts angegeben habe sind entweder nicht aktiv (Checkboxen u.ä.) oder haben den Wert 0 (Druckränder, etc) Und dann schau mal ob das funzt Musst allerdings im Namen vom Normblatt die Endung .txt entfernen!!! LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me [Diese Nachricht wurde von Coffy am 04. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Coffy am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Zitat: Original erstellt von django: Jo !!! Das kommt davon wenn man bei EPLAN auf P8 Kurs geht und nicht mal das einfachste danach hinkriegt.
Das ging bzw. geht mir auch immer noch so, aber is doch keine Schande. Dafür gibt's hier ja die netten Leute die einem helfen. Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
