| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Stückliste - Seitennummerierung nach Seite+Pfad+Position (2268 mal gelesen)
Christian.R Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.06.2008
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal, Hallo ! Ich hab folgendes Problem, ich möchte gern die Stückliste ausgeben wie folgt: Sortieren nach: Seite+Pfad+Position (so hat es in Eplan 5 geheissen) Aber in P8 bekomm ich das einfach nicht hin!? Ich hoff mir kann jemand helfen. vielen Dank im voraus
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.R
Hallo Christian und willkommen hier! In P8 gibt es kein Schema mitgeliefert, das die Sortierung, wie du bräuchtest, realisieren würde, daher musst du ein neues Schema erstellen. Dazu wähle unter Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen die Registerkarte Auswertungen und klicke auf die Schaltfläche Neu. Wähle aus der Liste die gewünschte Auswertung und klicke auf OK. Im daraufhin öffnenden Dialog klicke auf dem more-Button (mit den drei Pünktchen) und erstelle ein neues Schema. (siehe Bilder) Anschließend muss natürlich auch das Häkchen neben dem Sortierschema gesetzt werden. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
