Thema: SPS Makro Beckhoff (16515 mal gelesen)
Chrisz1984 Mitglied Werkstudent
Beiträge: 2 Registriert: 03.06.2008
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll einen Schaltplan für eine Maschine mit einer Steuerung die auf einer SPS von Beckhoff basiert erstellen und wollte mal nachfragen ob jemand weiß, ob es dafür Makro´s gibt ? Mfg und Danke schon mal. Chrisz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
Hallo Chrisz & willkommen hier! Meines Wissens nach, werden diese Daten für P8 gerade von Beckhoff erarbeitet. Für EPLAN 5 gibt es schon die Makros und sie werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Müsste auf der Homepage zu finden sein. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janrei Mitglied Selbständig - Elektroplanung, Consulting und Schulung
Beiträge: 37 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Jun. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Jun. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
Hallole für Beckhoff nehme ich WAGO, die sind auch freundlicher am Telefon ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ralf... schon klar... :DMal gucken was Ferenc sagt... ;)
Joo, ich hol das mal nach oben ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
... und ich bin etwas verwundert und schweige . Sachmal, wohin ist das Zeuch wech? Ich müsste mal etwas weiterkramen, um herauszufinden, woher und wo ich die Sachen habe. Ich melde mich nachher noch, wenn ich das gefunden habe. Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmic Mitglied E-Meister
Beiträge: 47 Registriert: 30.07.2008 Eplan P8 2.2.5 Professional
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
Zitat: Original erstellt von janrei: Ich habe einige Symbole angelegt. Wenn jemand interesse hat, einfach melden...Gruß Jan
Hallo habe Interesse an den Symbolen,wäre nett wenn Du sie mir zur Verfügung stellen könntest. gruss schmic ------------------ Gestern standen wir am Abgrund! Heute sind wir einen Schritt weiter?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
Hallo habe einige Makros zusammengetragen,siehe zip ,da sind viele von Bernds Siete dabei suche noch welche von der CX serie. gruß schmic ------------------ Gestern standen wir am Abgrund! Heute sind wir einen Schritt weiter?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
biroalfa Mitglied dipl.ing.elektrotechnik
Beiträge: 18 Registriert: 11.01.2010 Eplan 5.70 compact Eplan 1.8.1, 1.9.6 compact with mounting panel module Eplan 2.4 select 64 bit version 2.4 HF2 with mounting panel module
erstellt am: 14. Nov. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
cosmomaster Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 21.04.2008 P8 2.0 Int 4602 DataPortal 2.0.5 E5.70.4.52700 Windows XP 5.1 (2600) Service Pack 3
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
hene1985 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 04.11.2015
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
Bitte schön. Makro und Arikel_Data zum importieren. Gibt es aber auch direkt bei Beckhoff als Download nach Registrierung. OK zu langsam aber doppelt hält besser ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 04. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 04. Nov. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
Zitat: Original erstellt von F.S.: Bitte schön. Makro und Arikel_Data zum importieren.Gibt es aber auch direkt bei Beckhoff als Download nach Registrierung. OK zu langsam aber doppelt hält besser
Danke euch beiden! Aber bis jetzt war das Kürzel BECK. und nicht BEC. Hat sich da etwas geändert? Edit: Ja, die ganze heruntergeladene Beckhoff Artikel-DB benutzt jetzt das neue Kürzel BEC. vor der Artikelnummer. Und als Hersteller Kurzname: Beckhoff Automation Da kann man sich seine Datenbanken aufbauen, und sich bemühen und machen und tun... und dann stellt ein Hersteller einfach alles um. :-( [Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 04. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
Mhh...die Makros habe ich auch gefunden. Die Makros sehen aber sehr sparsam aus. Die Dipschalter fehlen und die RJ 45 Buchse unter anderem. Hat vll jemnand ein "vernünftiges" makro. Aber trotzdem danke. ------------------ DAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 04. Nov. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisz1984
