Thema: Kabelquerverweise Sternförmig (2078 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 29. Mai. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, geht das, dass man ein Kabel auf einer Übersichtsseite (nicht einploige Darstellung) darstellt und von dort auf alle Stellen im Plan verweist ? Ebenso soll im Plan bei den Kabeln nur ein Verweis auf diese "Übersichtsseite" vorhanden sein. Die einploige Darstellung geht nicht bei Select und Kunde hat die. Soll ich nicht in Prof. zeichnen und dann in Select nachbearbeiten laut Hotline. Vielleicht weis einer eine brauchbare Lösung. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hm,... Auch wenn Bernd nen besseren (einfacheren!) Vorschlag hat: Du arbeitest ja dann mit Abbruchstellen.... Also: Auf der "Quellseite" für jeden Abgang eine Abbruchstelle. Und auf der "Zielseite" nat. das Gegenstück dazu. Jetzt kannst Du denen entweder gleiche Namen geben, und über die Sortierkennung bearbeiten (alternativ im Verbindungsnavigator sortieren) oder den Paaren andere "sichtbare BMK's" zuordnen. Je nach Anzahl der Verweise von der Quellseite hast Du dann aber ne ganze Menge Abbruchstellen. Oder habe ich da was falsch Verstanden? Bei Kabeldefinitionen ist das noch einfacher: Die Kabeldefinition auf der "Quellseite" ist eine Hauptfunktion, alle anderen Nebenfunktionen. Dann bei den Kabeldefinitionen die Eigenschaft "Querverweisanzeige: Querverweis Unterdrücken" deaktivieren und nat. auch den Querverweis (Eigenschaften der Kabeldefinition, Reiter Anzeige oder Blockeigenschaft) als Eigenschaft anzeigen lassen. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Die Auswahl "Übersicht" ist schon OK, wird aber nur gehen, wenn das Kabel auf der Übersichtisseite auch in seiner Darstellungsart auf Übersicht gestellt ist. In diesem Fall kann allerdings der Querverweis plötzlich verschwinden, was aber sehr einfach zu korrigieren wäre. Unter Optionen -> Einstellungen -> Projekte -> <Projektname> -> Querverweise / Kontaktspiegel -> Anzeige kann in der kleinen Tabelle eingestellt werden, welche Darstellungsarten wohin Querverweise erzeugen können. (siehe Bild) Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
