Thema: Trennklemme (10510 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 Version Gebaut: 6338
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'Morgen im allgemeinen, und vorallem aber im besonderen. Thema Trennklemmen: Habe die gerade in der Reissn (also ich beschäftige mich aktuell mit diesen) und bin soeben drauf gekommen, das die Trennklemmenfunktionen, denen die eigenen Trennklemmensymbole zugeordnet sind, mit Klemmenfunktionen eigentlich nichts mehr gemein haben. Erste Frage: Liege ich damit richtig? Zweite Frage: Kennt wer einen vernünftigen Arbeitsbehelf für den Umgang mit Trennklemmen in EPLAN? Da ich (noch) nicht vorhabe den Trennklemmensymbole nun normale Klemmenfunktionen zuzuordnen, hoffe ich auf rege Teilnahme. LG WALTJENS ------------------ "Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht ein wenig anders ausgedrück: Warum finde ich meine Klemmen -X3 nicht mehr im Klemmennavigator wenn ich das Symbol "197 / XTR1" verwende, und wie wäre das zu verwenden?
lg WALTJENS ------------------ "Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Immer mit der Ruhe, wir sind ja auch nur arbeitendes Volk... Also.... Wenn Du die Eigenschaften deiner Trennklemme öffnest, und dann mal in den Reiter "Symbol-/Funktionsdaten" guckst, dann kannst Du in der Abteilung "Funktionsdaten" die Definition ändern. Stellst Du diese auf "Klemme" statt Trennklemme, so erscheint deine Klemme auch in dem Klemmennavigator. Die Symboldaten und damit das Symbol bleibt davon erst einmal unberührt. Allerdings würdest Du der Trennklemme so halt die "Klemmen-Funktion" zuordnen... Warum die Funktion "Trennklemme" nicht im Klemmennavigator erscheint wäre eine tolle Frage für die e-Plan Hotline in Monheim. Ich muss ehrlich gestehen, da wir hier nicht mit Trennklemmen arbeiten (Firmenintern!) hab ich mir über so etwas noch keine Gedanken gemacht. Hoffe Dir damit weiterhelfen zu können LG, Franky ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 [Diese Nachricht wurde von Coffy am 28. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir. Habe fast noch die Ruhe weg. Witzige Erkenntnis: Stellt man bei normalen Klemmen das Symbol um, reisst Eplan die Funktionskennung mit. Stellt man hingegen bei einer Trennklemme die Funktionskennung um, bleibt das Symbol erhalten, die Artikeldaten und das ganze Zeugs müssen aber wieder eingetragen werden. Danke für die Rückmeldung und lg WALTJENS ------------------ "Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
öhhhhhps... ------------------ "Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AWEeplanER Mitglied staatlich geprüfter Techniker Elektronik
Beiträge: 63 Registriert: 06.01.2011
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Beiträge: 63 Registriert: 06.01.2011 WSCAD 5 Professional Rel. 5.5.023 ---------------------- WSCAD SUIT X PLUS Expert/EE Version 6.6.1.21 ---------------------- EPLAN Electric P8 Professional Version 2.4, 2.6 und 2.8 Expertenmenü
erstellt am: 18. Jan. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
