Thema: Projekt-Import Eplan 21 nach P8 (4374 mal gelesen)
elaf Mitglied E-Techniker
Beiträge: 99 Registriert: 15.11.2005 WSCAD 4/5.0/5.3 pro EPlan 5.60.3.53600 Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da draußen Ich habe folgendes Problem. Von einem Kunden habe ich ein Projekt, das in Eplan21 erstellt wurde, bekommen. Dies soll ich nun in P8 zu weiteren Bearbeitung übernehmen. Jetzt zu meinen Problemen dabei: P8 ist für mich noch neu. So gut wie nicht mit gearbeitet. Die Eplan21-Daten die ich bekommen habe haben die Endung .db! Dazu hab ich in der Hilfe von P8 nichts gefunden. Kann mir jemand erste Info´s dazu geben, wie ich die Sache angehen soll. Mfguived Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
Hallo Olaf, Zitat: ...Kann mir jemand erste Info´s dazu geben, wie ich die Sache angehen soll...
Deinem Kunden sagen er soll Dir das Eplan21-Projekt als Eplan21-Archivdatei *.ez schicken (oder wenigstens die fehlende *.prj zur vorhandenen *.db). Diese *.ez Datei kannst Du ganz normal in P8 über Projekt - Eplan21 Datenübernahme - Projekt importieren und anschließend weiter bearbeiten. Grüße Bernd ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
erstellt am: 23. Mai. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd deine letzte Anmerkung war wohl eine Weissagung. Läuft alles darauf hinaus. Das ganze Projekt umfasst 5500 Seiten Plan und soll bis Okt. fertig sein. Das wird wohl nicht´s "mit der Hand" zeichnen Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 06. Jun. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
Dann stell dich schonmal auf ein saulangsames Projekt ein. Also ich lasse gerade mal wieder das Projekt Prüfen - nach EPLAN5-Vorlage - Dauert auf meinem XEON 3,4GHz mit 4 Gbyte RAM und SAS-Platte um die 2 Stunden.... Von Reorganisieren oder komprimieren will ich gar nicht reden.... Hoffe die V 1.9 ist ein wenig schneller - weil das hier ist alles andere als Produktiv... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
Mmh... ich habe nun schon öfters aus Deinen Posts herausgelesen das Du Performanceprobleme hast. Da gibt es eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Möglichkeit 1 - solch ein Projekt zur Analyse nach Eplan schicken, Möglichkeit 2 - Die Umgebung wo Eplan läuft checken lassen. Denn da ist eindeutig was im argen. Das die Prüfläufe länger dauern als bei Eplan5 sind ist wohl jedem klar. Allerdings habe ich selbst (wenn auch nur bei der Hälfte solch einer Projektgröße) nicht annäherend solche "Laufzeiten" bei bspw. Prüfläufen. Rechnerkonfig kann ich mal am Montag gucken (bin schon zu Hause) aber wie gesagt. Da stimmt generell was nicht... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
Ja das hier ist definitiv etwas komisch. Klar dauerts etwas länger als bei 5.70 aber solange sollte es auch nicht wirklich dauern. Montag wie gesagt neue Version und hoffen das es etwas besser läuft. Problem ist eben das es sich auch um mehrere importierte 5.70 Projekte handelt, welche ich einzelnd importiert - nachbearbeitet und nun zusammengefügt habe. Nutzt P8 bei einer Dual oder Quad CPU eigentlich die zusaätzlichen Kerne effizient - oder haben die auch die meiste Zeit nichts zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
